Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el audio de tu altavoz Logitech UE Hyperboom no es claro o no se escucha nada aunque el dispositivo esté encendido, sigue esta página para conocer posibles soluciones.
El Bluetooth está desactivado
Si el altavoz tiene energía y emite sonido al pulsar un botón o al encenderlo o apagarlo, es posible que el Bluetooth esté desactivado, lo que impide que el altavoz se conecte y produzca sonido.
El volumen es demasiado bajo
Si el altavoz está encendido y el dispositivo está conectado, es posible que el volumen no esté lo suficientemente alto en alguno de ellos. Intenta pulsar el botón '+' en el altavoz o el botón de subir volumen en tu dispositivo conectado.
La distancia es demasiado grande
El Logitech UE Hyperboom cuenta con una conexión Bluetooth con un alcance de hasta 45.7 metros (150 pies). Una distancia mayor puede provocar crujidos o cortes en el audio. Acerca el dispositivo conectado por Bluetooth al altavoz.
Batería baja
La distorsión del audio puede deberse a que la batería se está quedando sin carga. Carga el altavoz para asegurarte de que tiene suficiente energía antes de seguir utilizándolo.
Restablecimiento de fábrica
Es posible que los problemas de audio sean consecuencia de un pequeño error técnico. En ese caso, quizás necesites realizar un restablecimiento de fábrica del altavoz. Para ello, enciende el altavoz y mantén pulsados simultáneamente el botón de encendido y el botón de reproducción/pausa durante unos 5 segundos. Debería emitirse un aviso sonoro y el altavoz se apagará. Ahora puedes volver a encenderlo.
Altavoz defectuoso
Si ninguno de los pasos anteriores soluciona el problema, es posible que el componente interno del altavoz esté dañado o no funcione correctamente y deba ser sustituido. Consulta nuestra guía de sustitución del altavoz para obtener instrucciones.
Ethan Abbott
Miembro Desde 03/10/26
886 Reputación
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 258
