Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay sonido en el altavoz
No sale sonido de los altavoces.
No hay ningún dispositivo conectado
Asegúrate de que haya un dispositivo conectado al altavoz. Utiliza un cable auxiliar para descartar un problema de Bluetooth
Poca o ninguna energía
El Logitech UE Boombox utiliza una batería recargable. Asegúrate de que la batería no esté descargada y de que el Boombox todavía pueda funcionar. Te recomendamos dejar el Boombox enchufado durante 30 minutos antes de volver a intentarlo.
Altavoces rotos
Una señal de que hay un altavoz roto en el Boombox es un ligero zumbido o ruido de fondo. El sonido puede ser muy sutil, por lo que se recomienda subir el volumen para aumentar el poco ruido que hacen los altavoces.
El reproductor de audio no funciona correctamente
Es posible que tu reproductor de audio no funcione correctamente. Utiliza otro dispositivo de altavoz para confirmar que tu reproductor de audio funciona bien. Si el reproductor de audio sigue sin funcionar, considera sustituirlo.
El dispositivo no se enciende
Mi dispositivo no se enciende.
El botón de encendido está atascado
Si el interruptor de encendido no se mueve, es posible que el botón esté atascado. Es posible que debas limpiar la zona debajo y alrededor del interruptor para asegurarte de que nada impida que se mueva. Una vez que el botón esté lo suficientemente limpio, intenta moverlo de nuevo a su posición.
El emparejamiento Bluetooth no funciona con mi dispositivo
He intentado conectar mi dispositivo al Logitech UE Boombox, pero no se reproduce el audio.
Comprueba la actividad Bluetooth del dispositivo
Asegúrate de que el emparejamiento Bluetooth esté habilitado en tu dispositivo que se conecta al altavoz. Busca dispositivos en el menú Bluetooth y selecciona UE Boombox. Una vez emparejado y conectado, se escuchará una confirmación audible desde el altavoz.
Comprueba el emparejamiento del UE Boombox
Enciende el altavoz deslizando el botón de encendido de la izquierda hacia arriba. La conexión Bluetooth estará lista cuando el LED alrededor del botón Bluetooth parpadee rápidamente. Se pueden añadir dispositivos adicionales manteniendo presionado el botón Bluetooth en el lado izquierdo de tu Boombox hasta que escuches un tono y el LED alrededor del botón Bluetooth indique que el emparejamiento está listo.
Alcance entre el dispositivo y el altavoz
Coloca tu dispositivo Bluetooth más cerca del Logitech UE Boombox, ya que la distancia entre ambos puede afectar al emparejamiento si el dispositivo no está dentro del alcance del altavoz.
Interferencia de fuentes inalámbricas
Las interferencias de otras fuentes inalámbricas pueden afectar al emparejamiento entre el dispositivo Bluetooth y el Logitech UE Boombox. Aleja ambos de fuentes inalámbricas.
Demasiados dispositivos conectados
El Logitech UE Boombox puede tener hasta ocho dispositivos emparejados, pero la conexión solo puede mantenerse con tres a la vez. Si ya hay tres conexiones activas, no se puede añadir una cuarta. Elimina uno o más dispositivos conectados desconectando el emparejamiento Bluetooth y conecta el nuevo dispositivo.
Distorsión del audio en el Boombox
Estoy escuchando ecos dobles y sonidos distorsionados en el altavoz.
Coloca tu dispositivo Bluetooth más cerca del Logitech UE Boombox, ya que la distancia entre ambos puede afectar a la distorsión del audio si el dispositivo no está dentro del alcance del altavoz.
Las interferencias de otras fuentes inalámbricas pueden afectar a la distorsión del audio entre el dispositivo Bluetooth y el Logitech UE Boombox. Aleja ambos de fuentes inalámbricas.
Streaming de contenido de audio desde Internet
Intenta comprobar la conexión a Internet. Una mala conexión puede provocar distorsión del audio.
Las llamadas tienen eco doble
Intenta ajustar el volumen del altavoz en el Logitech UE Boombox. Normalmente, esto es un problema de retroalimentación entre tu altavoz y el Bluetooth. No indica que el altavoz esté dañado.
tyler hua
Miembro Desde 09/15/16
304 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
Mine won't take a charge it's starts to charge meaning white charging light flashes as normal but only for a few seconds?
Renee Smith - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 2,276
