Saltar al contenido principal
Altavoces compactos Logitech Pure-Fi Anywhere para iPod
purefianywhere-quickstart-guid.pdf
http://www.logitech.com/en-us/409/3290?s...
http://www.logitech.com/en-us/support/sp...
Desmontaje del Logitech Pure-Fi Anywhere (1-??)
por sam-77 - 11/9/10 18:16
En respuesta a: Desmontaje del Logitech Pure-FI Anywhere 2 por zbgamer
Acabo de abrir mi Pure-Fi Anywhere (debe ser el "1", porque no dice "2" en la caja) tanto para cambiar la batería (Ebay, $12-$15) como para apretar el tornillo de la pata giratoria.
1) No uses un destornillador ni nada de acero: estropearás el plástico si lo haces. Yo usé las herramientas de apertura de plástico que venían con el kit de batería para mi iPod. Yo...
2) Está encajado con bastante fuerza detrás de la placa frontal que rodea los cuatro altavoces. Esta placa frontal tiene un grosor de aproximadamente 2 mm. Una vez que vi que podía forzar la entrada de estas herramientas de plástico, las deslicé con cuidado y aflojé toda la placa. Esta placa está pegada, supongo, con algún tipo de pegamento, pero sigue siendo pegajosa. Todavía no he vuelto a montar nada, pero creo que volverá a encajar y a pegarse (ten cuidado dónde la colocas).
3) Retirar esta placa delgada revela un montón de tornillos. Solo necesitas quitar los ocho tornillos negros (más grandes) (ignora los seis tornillos de cabeza plana (más pequeños): no es necesario quitarlos).
4) Ahora toca seguir haciendo palanca (¿ya has quitado esos ocho tornillos más grandes, verdad?) - He usado las mismas herramientas de apertura de plástico. El mejor lugar para esto resultó ser: a) en la parte superior; b) el lateral OPUESTO a todos los botones (botón de encendido, botón de volumen, reproducción aleatoria, etc.) -- a medio camino entre el centro (base del iPod) y el extremo (la abertura está a unos 1.3 cm de la parte frontal de los altavoces). Forcé la entrada de la herramienta de plástico ahí, luego la giré y las dos piezas se separaron (con algo de esfuerzo) (¿quedaste esos tornillos, verdad?). Moví la herramienta de apertura de plástico con CUIDADO y, finalmente, logré separar estas dos piezas por completo. El cableado de la batería es lo único que conecta ahora ambas piezas entre sí.
Si has llegado hasta aquí, no hace falta que te explique nada sobre la batería o cómo apretar las patas. Pero SÍ quiero expresar mi irritación ante el "experto" del foro de Logitech: le dijo a alguien que preguntaba que "no es recomendable abrir los altavoces, ya que reducirá la acústica si lo haces...". De nuevo, si has llegado tan lejos, puedes ver que nada de lo que se hace aquí podría afectar más a la acústica que abrir el maletero de tu coche afectaría a los altavoces traseros del mismo.
http://forums.cnet.com/7723-7596_102-399...
mdesnoyelles
Miembro Desde 10/01/12
1 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 4,850
