Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu ratón inalámbrico Logitech M185 no funciona después de encenderlo, sigue esta guía de Resolución de Problemas para obtener ayuda.
Antes de empezar con la Resolución de Problemas del ratón inalámbrico Logitech M185, asegúrate de que el ratón esté en modo "Off" (Apagado). Esto minimiza el riesgo de causar daños accidentales a tu dispositivo.
Las baterías no están colocadas correctamente
Un error común pero sencillo es que las baterías estén mal colocadas o no insertadas correctamente. Revisa las baterías para comprobar si están en la posición adecuada. El lado plano o el polo negativo de la batería debe estar orientado hacia el muelle dentro del ratón. Asimismo, el lado con relieve o el polo positivo de la batería debe estar orientado hacia la parte plana del interior.
El dongle no está conectado correctamente
Si el receptor no está introducido hasta el fondo en el otro dispositivo, el ratón y el dispositivo no podrán comunicarse y el ratón no funcionará. Para asegurarte de que funciona, mueve suavemente el receptor. Si notas que se sale de su sitio fácilmente, es que no se había colocado correctamente.
Las baterías están agotadas
Otro problema común con las baterías es cuando los propietarios no saben si la batería que están usando está agotada. Para determinar si tu batería está agotada, realiza una prueba de caída. La prueba de caída es sencilla de realizar y puede ayudar a diagnosticar una batería agotada. Sin embargo, necesitarás una batería de repuesto, preferiblemente una nueva. Deja caer ambas baterías sobre su extremo. La batería nueva no debería rebotar, mientras que una batería potencialmente agotada sí debería hacerlo.
Dongle inalámbrico defectuoso o dañado
Prueba a conectar el receptor en otro dispositivo. Si el ratón sigue sin funcionar, es posible que el receptor esté roto o defectuoso y debas sustituirlo. Cualquier problema con el dongle afecta directamente al funcionamiento del ratón.
Fallo de la placa madre
Si has probado todo lo demás, es posible que la placa principal esté defectuosa. La placa de circuito principal es esencial para que el ratón funcione y, si está dañada o defectuosa, debe ser sustituida. Utiliza esta guía de sustitución de la placa madre.
Robert
Miembro Desde 09/09/24
201 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 Miembro de CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G5
Miembros de 4
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 163
Todo El Tiempo: 2,287
