Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tienes problemas con teclas que no responden al intentar escribir con tu teclado Logitech K360, sigue esta página para encontrar soluciones.
Desgaste mecánico
¿Cómo puedes identificar un fallo mecánico?
Las teclas no se registran al pulsarlas o lo hacen de forma inconsistente.
Además, si se siente suelta o "blanda", el interruptor debajo de la tecla podría estar desgastado o dañado.
Si ninguna de las teclas del teclado funciona, generalmente es un fallo mecánico. Si solo ocurre con teclas específicas, entonces puedes reparar esas teclas en particular.
Residuos atrapados debajo de las teclas
¿Cómo puedes limpiar tu teclado?
Si notas que ciertas teclas se sienten pegajosas o ves partículas visibles debajo de ellas, el problema es causado por residuos. Puedes retirar las teclas desmontando el teclado. Luego, utiliza aire comprimido o simplemente límpialo con un paño suave para eliminar la suciedad.
Has perdido el receptor original
¿Cómo puedes conectar un nuevo receptor al Logitech K360?
Primero, visita el enlace del Software Logitech Unifying y descarga el programa. (Logitech-Unifying-Software ) Tutorial de reemplazo del dongle
Conecta el receptor al portátil o al ordenador.
Asegúrate de que el K360 esté encendido.
Usando el software, podrás conectar el dongle a tu teclado en menos de 2 minutos.
Una vez completada la conexión, verifícala escribiendo una frase.
Ahora pulsa Finalizar.
¡Tu teclado ya está conectado a su nuevo receptor!
Batería agotada o débil
La autonomía de la batería es increíblemente importante para un buen rendimiento del teclado. Una batería con poca carga puede debilitar la señal de tu teclado.
Puedes comprobar la parte superior derecha del teclado. Verifica si la luz está encendida. Si no lo está, lo más probable es que necesites sustituir las pilas. Para sustituirlas, dale la vuelta al teclado de modo que las teclas queden hacia abajo. En la parte trasera, debería haber un compartimento que puedes abrir para cambiar las pilas. El teclado utiliza dos pilas AA.
Interferencia
Al buscar señales de interferencia, ten en cuenta lo siguiente:
Prueba a buscar la fuente de la interferencia moviendo el teclado a un entorno diferente. Ten cuidado con los espacios de trabajo abarrotados, ya que los objetos metálicos pueden obstruir la transmisión de la señal.
Luego, identifica la posible fuente de interferencia. Si sospechas de algún dispositivo electrónico que también produzca radiofrecuencias.
Intenta alejar tu configuración de esos dispositivos.
La mayoría de los teclados inalámbricos que no son Bluetooth funcionan a 2.4 GHz. Por lo tanto, otros equipos electrónicos como microondas o dispositivos Bluetooth que operen en esa frecuencia específica pueden generar interrupciones, lo que deriva en problemas de rendimiento y conectividad inalámbrica para el teclado.
Othon Sanchez
Miembro Desde 02/20/25
349 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025 Miembro de CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G3
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 1,474
