Saltar al contenido principal
No mantiene la carga
Independientemente de cuánto tiempo cargues el dispositivo, el mando se apaga bastante rápido.
Batería defectuosa
Una batería defectuosa puede interferir con la capacidad del dispositivo para mantener la carga. Primero, asegúrate de que la batería esté recibiendo energía correctamente de la estación de carga. Si puedes confirmar que llega energía al mando pero este sigue sin funcionar, entonces la causa del problema es una batería defectuosa. Consulta la guía para sustituir la batería.
Guía de sustitución de la batería
Estación de carga defectuosa
La estación de carga es la fuente de alimentación principal del dispositivo, por lo que una estación de carga defectuosa puede ser la responsable de que el dispositivo no mantenga una carga adecuada. Para comprobar si la estación de carga es la responsable, intercambia la batería y usa la estación de carga. Si el problema persiste, es probable que la estación de carga sea la causante. Asegúrate de que el cable que conecta la estación de carga a la toma de corriente no tenga problemas evidentes, como clavijas rotas o cables rasgados. Si no encuentras fallos evidentes, consulta la guía sobre cómo reparar la estación de carga.
Sustitución de la placa madre de la estación de carga
El dispositivo no enciende
Intentas encender el dispositivo pero el mando no se activa.
Batería
Es probable que la batería se haya vuelto obsoleta y necesite un reemplazo. Para comprobarlo, puedes confirmar que la estación de carga funciona y que no es la razón por la que el dispositivo no enciende.
Cableado suelto en el dispositivo
El cableado suelto como resultado de una caída del dispositivo o de la acumulación de polvo puede interferir con la capacidad del dispositivo para encenderse. Para comprobar si el problema es el cableado, consulta la guía sobre cómo sustituir la batería. Con una batería nueva, apunta el mando hacia una lente LED activa de cualquier dispositivo para comprobar si se transmite una luz brillante. Esto indicará si el dispositivo está activo y sufre un posible problema de cableado. Si se confirma, consulta la guía para exponer la placa madre.
Guía de sustitución de la placa madre del mando
Los botones se quedan pegados
Intentas presionar ciertos botones pero no bajan y, como resultado, no registran ninguna acción en el dispositivo.
Acumulación de suciedad/polvo bajo los botones
Si el mando funciona perfectamente pero ciertos botones no responden, es muy posible que sea necesario un simple reemplazo de los botones. Consulta la guía sobre cómo quitar los botones del mando.
Guía de sustitución de botones
Pantalla congelada
Intentas usar tu mando pero la pantalla está completamente congelada, lo que no te permite hacer nada con el dispositivo.
Problemas de cableado bajo la pantalla
Primero, asegúrate de que la batería funcione correctamente y de que la pantalla sea la única pieza que no funciona en el mando. Una vez confirmado, sigue la guía sobre cómo quitar la pantalla. Cuando la pantalla se haya retirado de forma segura, comprueba si hay acumulación de suciedad o algún cableado extraño (con el dispositivo apagado).
El dispositivo se sobrecalienta
Si la pantalla se congela durante un uso intensivo, es probable que el mando haya sufrido un sobrecalentamiento. Los problemas que suelen provocar el sobrecalentamiento incluyen partículas de polvo en el sistema o falta de pasta térmica en el procesador del mando. En estos casos, consulta la guía sobre cómo extraer y exponer la placa madre. Una vez expuesta con seguridad, usa un limpiador de aire comprimido para eliminar las partículas de polvo o vuelve a aplicar pasta térmica en el procesador del mando.
No se conecta con otros dispositivos
Intentas emparejarlo con otros dispositivos pero el mando se niega a conectarse.
WiFi no configurado
El Harmony Hub requiere una conexión inalámbrica. Asegúrate de configurar las conexiones WiFi en la aplicación antes de intentar conectar un dispositivo. Para obtener más ayuda relacionada con el WiFi, consulta la Resolución de problemas de Wi-Fi del Harmony Hub
Interferencia de dispositivos
Es posible que otra señal inalámbrica esté interfiriendo con la conexión al Harmony Hub u otro dispositivo. Apagar los dispositivos cercanos podría solucionar el problema de emparejamiento. Aunque no es común, otra causa podría ser la iluminación del hogar. Las luces fluorescentes, incandescentes y la luz solar emiten algo de luz infrarroja que podría interferir con la conexión infrarroja. Considera cerrar las persianas o apagar algunas luces para resolver el problema.
Harmony Hub defectuoso
Primero, asegúrate de que no haya problemas con las baterías y de que el mando tenga acceso libre al dispositivo deseado. Una vez confirmado, observa el Harmony Hub para detectar cualquier actividad extraña. Si el Harmony Hub parece estar defectuoso, consulta la guía sobre cómo reparar el Harmony Hub.
Sustitución de la placa madre del Harmony Hub
Además, en este enlace puedes encontrar una excelente guía de referencia cuando tengas dificultades para emparejar el mando con otros dispositivos: Resolución de problemas de detección de Harmony
Batería débil
La batería no tiene suficiente energía para mantener la conexión. Coloca el mando en la estación de carga. Si el mando no se carga, consulta la sección "Estación de carga defectuosa".
Aaron Diaz
Miembro Desde 08/31/15
728 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
2 comentarios
You cannot pull the battery out of the Harmony remote I have so this entire thing is outdated and useless. Thanks.
ghstofperdition - Contestar Compartir
ghstofperdition is correct - Skilled technicians could not get the battery out and I am now stuck. 10 Sep 2022
Shaaron Grogan-Sheahan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 28,473
