Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Logitech Harmony Touch
Esta guía de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar fallos en el Logitech Harmony Touch.
Los botones no responden
''Cuando presionas un botón en tu dispositivo y el mando no influye en el aparato conectado, puede tratarse de un problema de respuesta y reacción del botón."
Botones defectuosos
Si toda la placa de botones no responde, intenta sustituirla con esta guía.
Botones atascados
Si los botones están atascados, puede haber algo debajo que impida físicamente que el botón se presione. Para solucionar esto, quita el botón y asegúrate de que no haya nada obstruyéndolo. Es posible que debas limpiar la zona inferior. Una vez limpia, vuelve a colocar el botón en su posición.
Pantalla agrietada/que no responde
Si la pantalla LCD de tu dispositivo no responde o está agrietada.
Pantalla que no responde
Si la pantalla de tu Logitech Harmony Touch está defectuosa, intenta sustituirla usando esta guía.
La batería se agota rápidamente
Si la batería de tu dispositivo no mantiene la carga durante el tiempo normal.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el dispositivo esté enchufado a una fuente de alimentación o colocado en el puerto de carga. Si el dispositivo está enchufado, la pantalla LCD se encenderá y mostrará un rayo con la palabra "Cargando" si se está cargando.
Si este no es el caso... comprueba el cable/adaptador micro-USB para asegurarte de que el cable esté intacto. Es posible que el adaptador esté defectuoso y puedes comprar un nuevo puerto de carga en este sitio. Puedes comprobar el cable de alimentación enchufándolo directamente a tu Logitech Harmony Touch y al ordenador o a la pared.
La batería no se carga
Si tu batería no mantiene la carga o no funciona correctamente
Batería defectuosa
Si el adaptador de corriente funciona correctamente (consulta el apartado de adaptador de corriente defectuoso) y la batería sigue sin funcionar bien, lo más probable es que el problema sea la batería. Sustituye la batería usando esta guía.
Respuesta retrasada del mando
Si los comandos del mando no responden en el tiempo adecuado
Ajuste de retrasos
Haz clic en "Más opciones" del dispositivo y selecciona "Ajustar los retrasos (configuración de velocidad)", luego elige el retraso entre teclas: 300 ms y el retraso entre dispositivos: 300 ms. Sigue reduciendo en incrementos de 100 y comprueba si el mando sigue funcionando.
Jennifer Jimenez
Miembro Desde 09/25/17
228 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 3,162
