Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El hub no se enciende
No importa lo que hagas, el hub no se enciende.
El hub no está enchufado
Asegúrate de que el hub recibe alimentación. Comprueba que el cable esté conectado tanto a la toma de corriente como al hub.
Conector del cable de alimentación del hub dañado
Es posible que el conector del cable de alimentación esté dañado. Esto puede notarse si el cable queda suelto. Podría estar agrietado, y si el daño no es visible desde el exterior, será necesario desmontar el hub e inspeccionarlo también por dentro. Si el conector presenta daños, sustitúyelo.
Placa del hub dañada
Es posible que la placa esté dañada y sea necesario inspeccionarla. Para ello, desmonta el hub e inspecciona la placa en busca de grietas o roturas. Si encuentras daños, será necesario sustituir la placa.
No se conecta al Wi-Fi
El hub no se conecta a tu teléfono mediante Wi-Fi.
Wi-Fi desactivado en el teléfono
Si no hay conexión Wi-Fi entre el teléfono y el hub, asegúrate de revisar la configuración de tu teléfono para comprobar que el Wi-Fi esté activado.
Las luces del hub no funcionan
Las luces del hub no se iluminan.
Bombilla defectuosa
Para averiguar si la bombilla es el problema, será necesario desmontar el hub. Inspecciona la bombilla en busca de daños, como un filamento roto. Si el filamento está roto, habrá que sustituir la bombilla
El control remoto no funciona
Uno o más botones del control remoto no responden al presionarlos.
Batería
Existe una gran posibilidad de que la batería esté agotada. Si este es el caso, retira la tapa de la batería y sustitúyela
Placa dañada
Es posible que la placa esté dañada y sea necesario inspeccionarla. Para ello, desmonta el control remoto e inspecciona la placa en busca de grietas o roturas. Si encuentras daños, será necesario sustituir la placa.
Contacto de la batería dañado
Es posible que el contacto de la batería no haga una buena conexión. Si este es el caso, será necesario desmontar el control remoto para inspeccionar el estado del contacto. Podría estar doblado o roto. El metal es bastante dúctil, así que intenta doblar el contacto para conseguir una mejor conexión con la batería. Si el contacto está roto, habrá que sustituir la placa o soldar un contacto nuevo.
Botones pegajosos en el control remoto
Los botones del control remoto no vuelven a su posición original o lo hacen con retraso tras presionarlos.
Almohadilla de botones de goma sucia
Los botones podrían estar pegándose debido a una almohadilla de botones sucia. Podría verse acumulación de suciedad alrededor de los bordes de cada botón pegajoso. Si es así, será necesario desmontar el control remoto y limpiar la almohadilla con agua y jabón.
Almohadilla de botones de goma dañada
Podría tratarse de un desgarro o rotura visible en la goma, pero los botones también podrían estar desgastados por el uso excesivo. Si es así, habrá que desmontar el control remoto para inspeccionar la almohadilla de botones, y será necesario sustituirla si el daño persiste.
Reid Forrester
Miembro Desde 09/17/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 3,456
