Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Harmony 950 no se carga
El control remoto no se carga cuando se coloca en la base de carga.
El cargador no está enchufado a una toma de corriente
Asegúrate de que la base de carga esté conectada correctamente a una toma de corriente que funcione.
La batería del control remoto no funciona
Conecta el control remoto a una computadora o portátil usando el puerto USB situado en la parte inferior del control. Si el control no se enciende ni comienza a cargarse, entonces el problema es la batería interna y será necesario realizar una sustitución.
La base de carga no funciona
Intenta conectar el control remoto directamente a una toma de corriente a través del puerto USB situado en la parte inferior del control. Si el control remoto se enciende o comienza a cargarse, entonces el problema es la base de carga y será necesario realizar una sustitución.
El cable de carga no funciona
Intenta conectar el cable de carga a otro dispositivo que funcione. Si el dispositivo no se carga, entonces el problema es el cable de carga y será necesario realizar una sustitución.
Los botones del control remoto no responden
Los botones del control remoto están atascados o no responden en absoluto.
Hay polvo o suciedad atrapada debajo de los botones
Intenta limpiar el control remoto usando un bote de aire comprimido o una bomba de aire.
La batería del control remoto está agotada
Asegúrate de que el dispositivo esté encendido y completamente cargado.
Hay un problema con la placa de circuito
Si los pasos anteriores no resuelven el problema y los botones siguen sin funcionar, el problema podría estar en la placa de circuito. Sigue esta guía sobre cómo realizar la sustitución de la placa de circuito [replacement of circuit board guide]
La pantalla no responde o está en negro
La pantalla del control remoto no responde al pulsar un botón o aparece en negro.
El control remoto no está encendido
Asegúrate de que el control remoto esté encendido antes de realizar cualquier otra acción de resolución de problemas. Si no se enciende, asegúrate de que la batería esté cargada. Enlace a [La batería no se carga]
La pantalla está agrietada o dañada
La pantalla consta de dos partes: la cubierta de la pantalla y la pantalla LCD situada en su interior. Si la cubierta está agrietada, sustitúyela. Para sustituir la cubierta, sigue la [cover replacement guide].
La pantalla LCD está agrietada o dañada
Si no puedes sentir una grieta en la superficie del control, pero puedes ver grietas en el interior de la pantalla LCD, entonces la pantalla LCD está dañada y sería necesario realizar el reemplazo de la pantalla usando la [screen replacement guide]
La conexión es débil o no hay conexión
La conexión inalámbrica entre el control remoto y el televisor es débil o no funciona.
Comprueba la entrada del televisor
Es posible que la entrada del televisor no coincida con la entrada necesaria para usar el control remoto. Para solucionar esto, asegúrate de que tu caja digital esté encendida y usa el control remoto que venía con el televisor para cambiar la entrada.
  • Si estás usando un cable coaxial, ajusta la entrada a TV o Cable, luego cambia el canal del televisor al 03.
  • Si estás usando un cable HDMI, ajusta la entrada a HDMI1, HDMI2, etc.
  • Si estás usando cables RCA, ajusta la entrada a AV1, AV2, Video1, Video2, etc.
  • Si estás usando cables de componentes, ajusta la entrada a Component1, Component2, etc.
Cambia la entrada del control remoto en el televisor
Si esto no funciona, puede haber un problema con la entrada que estás usando actualmente. Si este es el caso, desenchufa la caja digital de la toma de entrada y conéctala a otra distinta. Por ejemplo, si está conectada a HDMI1, intenta con HDMI2.
La batería está baja
La batería del control remoto está baja o agotada. Si este es el caso, asegúrate de que el control esté completamente cargado.
La carcasa del control remoto está agrietada o rota
La carcasa del control remoto o el revestimiento suave de la parte trasera está roto o agrietado.
La parte frontal de la carcasa del control remoto está agrietada o rota
Si puedes sentir una grieta en cualquier parte de la cubierta, simplemente sigue esta guía para sustituirla. [cover replacement guide]
El revestimiento suave de la parte trasera está agrietado
Sustituye la tapa trasera simplemente deslizando la vieja hacia fuera y deslizando la nueva en su lugar.
Ameen Hanna
Miembro Desde 09/26/17
346 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
6 comentarios
Volume control is unresponsive.
Gerald Johnson - Contestar Compartir
Remote is three years old, it shows fully charged and lights up,
buttons are not responsive, could this still be a battery issue ?
twolfe27 - Contestar Compartir
Are you there available ?
My screen went white after my kid threw it on ground. I could still use the screen if I guessed what functions were which. The rest of the remote worked.
But then I powered it off. Now I can't get it to power on. It was charged.
Kevin Heade - Contestar Compartir
My screen says “Fix the state of your devices.” When I touch activities, I get a slight vibration but nothing happens. When I touch devices, my devices are listed. When I touch activities, I’m back at a screen that says “Fix the state of your devices.”
Jean ragone - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 8,805
