Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El control remoto no enciende mi dispositivo
El control remoto no responde al botón de encendido para encender mi dispositivo
El dispositivo no se programó correctamente
Antes de decidir que el control remoto es el culpable, verifica que la información correcta del dispositivo se haya sincronizado con el control a través de la aplicación MyHarmony. Si es así, elimina el dispositivo, vuelve a programarlo y vuelve a sincronizar el control; esto podría solucionar cualquier problema ocurrido durante la programación inicial.
El control no está apuntando correctamente al dispositivo
Al presionar el botón para encender el dispositivo, el control envía el comando mediante IR, lo que requiere que el control esté apuntando directamente al dispositivo sin obstáculos. Asegúrate de que el control tenga una vista despejada del dispositivo y retira o abre cualquier puerta de armario que pueda estar interfiriendo con el IR. Dependiendo del dispositivo, el comando puede tardar 60 segundos o más en procesarse, así que mantén el control apuntando al dispositivo hasta que el comando se haya ejecutado correctamente.
No se ha seleccionado el "My Device" correcto
Después de programar el dispositivo nuevamente, asegúrate de que se haya seleccionado el botón correcto, ya sea "TV, DVD, Cable/Sat, o VCR/Aux", y que la luz verde se encienda al presionar el botón de encendido o cualquier otro botón. Si no es así, es posible que los botones no se estén registrando y necesiten ser sustituidos.
Los botones no responden como se espera
Los botones del control no responden o faltan.
El control está mal formateado o la batería está agotada
Antes de decidir si un botón no funciona, verifica que los botones bajo "My Device" se iluminen en verde después de hacer clic en cualquier otro botón. Si no lo hacen, es posible que el control esté averiado y deba sustituirse. Si los botones que no responden son los que están bajo "My Device", es posible que tanto los botones como la luz necesiten ser sustituidos; por lo tanto, no se está seleccionando el dispositivo correcto para que el control pueda usar el comando adecuado para los otros botones que se están presionando.
Los contactos de los botones están sucios u obstruidos
En muchos casos, que los botones no funcionen se debe simplemente a la acumulación de suciedad entre los botones de goma y las almohadillas de contacto debajo de ellos. Sigue esta guía para abrir y limpiar el interior del control remoto.
Botones arrancados del control
Los botones están compilados en dos láminas dentro del control remoto. Si hay botones rotos o faltantes, tendrás que sustituir la lámina por completo.
El control tarda mucho en responder
El control remoto tarda mucho en responder a un comando de botón.
Retraso en los comandos
Dependiendo del dispositivo, los comandos pueden tardar 60 segundos o más en procesarse. Aunque el dispositivo tarde mucho, puedes volver a programar el dispositivo en el control y sincronizarlo, lo que podría solucionar el problema. En algunos casos, el problema podría estar relacionado con el hardware, por lo que contactar con el soporte de Logitech para una resolución de problemas más detallada es otra opción.
El control no se conecta a la computadora
El control remoto no es reconocido por la aplicación MyHarmony.
El puerto USB no reconoce el control
Antes de decidir si el control remoto es el culpable, mueve el cable USB a otro puerto USB de la computadora para ver si es solo el puerto USB de la computadora. Si no se soluciona, prueba con otro cable USB y conéctalo a la computadora nuevamente. Si nada de esto soluciona el problema, antes de pasar a una resolución avanzada de problemas, si tienes otra computadora disponible, verifica si puede reconocerlo. Si no es así, es posible que el puerto mini-USB del control remoto esté dañado y deba sustituirse.
El control no aprende nuevos comandos
El control remoto no reconoce el nuevo comando al programarlo mediante la función "Learn" (Aprender) en la aplicación MyHarmony.
Obstrucción del receptor IR
El receptor IR se encuentra en la parte inferior del control remoto y puede estar sucio, por lo que no recibe la señal del control remoto de otros dispositivos. Límpialo e inténtalo de nuevo siguiendo las instrucciones en pantalla. Si has intentado varias veces que el control remoto aprenda el nuevo comando y no funciona, el receptor IR debe ser sustituido.
Andres Rodriguez
Miembro Desde 10/09/14
137 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-29, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G29
1 Miembro
12 Guías creadas
4 comentarios
SoundTouch application.
Open the SoundTouch applicaiton, go to 'Settings'
then select 'Speaker Settings' and choose the SoundTouch300
Choose 'Audio Settings' and adjust 'Center Level'
BlackMart
Angelina Juli - Contestar Compartir
the remote will shut down at any given time then start up again It happens even when fully charged,
JOE CILIANO - Contestar Compartir
My controller light flashes then solid red the receiver that it plugs into ps2 only flashes red
Mark Schmeling - Contestar Compartir
my windows 11 can't detect my harmony 300 remote control
Pombert Penny - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 9,081
