Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Logitech Gamepad F310
Cómo solucionar los problemas comunes del Logitech Gamepad F310. El gamepad fue lanzado el 10 de septiembre de 2010. Autores: Lucas Stovall, Graydon Perkins, Alan Mendoza, Aaron Joseph
Desconexión del PC
El mando está conectado pero no hace nada. Intenta siempre desconectar el mando, reiniciar el dispositivo y volver a conectar el mando antes de empezar a realizar reparaciones. Asegúrate de que el mando no esté conectado mientras realizas reparaciones.
Conexión incorrecta
Comprueba si has insertado el USB en el puerto correcto del ordenador y que esté insertado completamente. Si no está completamente insertado, es posible que no se conecte.
Mal funcionamiento o daños en los botones del mando
Algunos botones o acciones funcionan en el mando, pero otros no.
Botones del mando dañados
Los botones individuales pueden estar rotos, especialmente si parecen hundidos. Consulta aquí para sustituir los botones.
Herramientas necesarias: destornillador de 1 mm, pequeña palanca (recomendado), pinzas (recomendado)
Esta es la guía de reparación para los botones.
Carcasa del mando
Si la carcasa de tu gamepad tiene grietas o se ha roto por completo, consulta aquí para sustituirla.
Esta es la guía de reparación para la carcasa del mando
Sustitución de los botones de gatillo
Si los botones de la parte posterior del mando no funcionan o están agrietados, consulta aquí para sustituirlos.
Esta es la guía de reparación para el resorte del gatillo.
Esta es la guía de reparación para el botón superior.
Sustitución de la cruceta
Si la cruceta no funciona o está visiblemente rota, consulta aquí para sustituirla.
Esta es la guía de reparación para la cruceta.
Fallo de funcionamiento con el sistema operativo
Aparecen errores al intentar utilizar el mando, o el mando no funciona.
Sistema operativo incorrecto
Este mando es compatible con Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista y ChromeOS. Si no estás utilizando uno de estos sistemas operativos, el mando no es compatible.
Cortocircuito en el cable
Tu mando está conectado pero no funciona nada en él. Comprueba las otras soluciones antes de esta.
Sustitución del cable
El cable que conecta el gamepad al ordenador podría estar dañado. Consulta aquí para sustituir el cable. SE REQUIERE SOLDADURA PARA REPARAR ESTA PIEZA.
Herramientas necesarias: soldador, soporte para soldador,
Deriva del joystick
Tu personaje o el punto focal gira gradualmente sin que muevas el joystick.
Sustitución del joystick
Si tu personaje mira continuamente hacia una dirección sin que muevas el joystick, tienes deriva en el joystick. Consulta aquí para arreglarlo o sustituirlo.
Esta es la guía de reparación para el joystick.
Lucas Stovall
Miembro Desde 02/07/24
428 Reputación
2 Guías creadas
1 comentario
where's the cable replacement guide?
Auzyx - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 135
Todo El Tiempo: 1,878
