Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Los botones de tu joystick Logitech G X56 HOTAS no responden al presionarlos o usarlos? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudar a diagnosticar la causa.
Conexiones físicas defectuosas
Con el tiempo, los cables y puertos USB pueden dejar de funcionar debido a daños físicos o acumulación de suciedad, lo que impide una conexión segura a tu joystick. Examina los puertos y los cables en busca de daños físicos y sustituye los puertos de cable. Asegúrate de que todos los cables USB estén bien conectados a tu PC para descartar un problema de conexión que impida la respuesta de los botones.
El joystick necesita calibración
El joystick puede perder su calibración precisa debido al transporte, al uso prolongado y a los cambios de temperatura. Para realizar la calibración del joystick:
  • Presiona Win + R, escribe joy.cpl y presiona Intro.
  • Selecciona Logitech G X56 HOTAS en la lista y luego haz clic en Propiedades.
  • La pestaña Probar se abrirá automáticamente. Selecciona el botón Calibración desde allí y sigue las instrucciones en pantalla para recalibrar el joystick.
Acumulación de suciedad que impide la respuesta de los botones
La acumulación de suciedad, polvo o líquidos derramados puede hacer que los botones se atasquen o no respondan. Para limpiar:
  • Apaga y desenchufa el joystick.
  • Usa un bote de aire comprimido para expulsar el polvo y la suciedad alrededor de los botones.
  • Humedece un bastoncillo de algodón o un paño de microfibra con alcohol isopropílico y limpia suavemente las superficies de los botones y los espacios.
  • Usa un cepillo suave para asegurarte de que el dispositivo no se raye y para eliminar cualquier resto de suciedad de las ranuras.
  • Deja que el joystick se seque completamente antes de volver a enchufarlo y encenderlo.
Errores del sistema
Conecta el joystick a un PC diferente para determinar si el problema está relacionado con el hardware. Si el joystick responde en otro PC, el problema puede estar en la configuración o el software de tu PC actual.
Software y controladores de Logitech desactualizados
Los controladores o el software Logitech G HUB/X56 desactualizados pueden causar conflictos e impedir que los botones respondan correctamente. Visita el sitio web oficial de Logitech para descargar las últimas actualizaciones para el X56 HOTAS y asegúrate de que el software Logitech G HUB o X56 esté al día.
Botones defectuosos
Algunos botones del joystick pueden estar dañados debido a un uso excesivo, por lo que la sustitución de los botones puede ser la mejor opción.
Abhiram Dintakurthi
Miembro Desde 02/19/25
221 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 1,063
