Saltar al contenido principal
El láser no se enciende
Cuando le das la vuelta al ratón y miras el láser, no está encendido.
Este ratón utiliza un láser infrarrojo (IR)
El láser IR utilizado en este ratón no es visible para los humanos.
Un clic izquierdo produce un doble clic
Cuando haces clic izquierdo con el ratón, se produce una acción de doble clic en Windows.
Hay una opción de Windows configurada para producir un doble clic con un solo clic del ratón
En Windows, abre el Panel de control -> Opciones de carpeta. En la pestaña General, selecciona la opción "Doble clic para abrir un elemento".
El cursor no sigue los movimientos del ratón
El cursor aparece en la pantalla pero no sigue los movimientos del ratón.
El compartimento de pesas no es accesible para cambiar el peso del ratón
Se accede al compartimento de pesas quitando la carcasa exterior.
Primero, quita la carcasa exterior presionando el botón en la parte trasera del ratón y levantando la carcasa desde atrás —inclinándola hacia adelante— hasta que se separe del cuerpo del ratón.
Para quitar el soporte de pesas, presiona el panel con el logotipo de Logitech en la parte superior trasera del ratón y libéralo; el soporte saldrá. Termina de extraer el soporte de pesas. Para cambiar el peso del ratón, presiona la parte inferior de las pesas para empujarlas fuera de sus soportes, luego vuelve a colocar el soporte en su lugar hasta que encaje con un clic. Asegúrate de guardar las pesas en un lugar donde no se pierdan por si quieres volver a insertarlas.
Vuelve a colocar la carcasa exterior ajustando el borde frontal debajo del borde frontal del cuerpo del ratón y presionando hacia abajo en la parte trasera de la carcasa exterior hasta que encaje con un clic.
John Stewart
Miembro Desde 09/04/14
119 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 2,116
