Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pedal de freno demasiado rígido
El pedal es difícil de presionar por completo y no puede ofrecer la respuesta adecuada en el juego.
El pedal está mal calibrado
  1. Actualiza el firmware del dispositivo en Logitech G-Hub
  2. Presiona las teclas Windows + R para abrir el cuadro de comandos
  3. Escribe joy.cpl para abrir la configuración del controlador de juegos de Windows
  4. Selecciona la entrada del volante de carreras
  5. Presiona CTRL + SHIFT mientras haces clic en Propiedades
  6. Ve a la pestaña Configuración y haz clic en Calibrar
  7. Sigue las instrucciones de calibración y después prueba el volante
  8. Ajusta la sensibilidad del pedal en G-Hub
  9. Revisa la configuración dentro del juego
  10. Prueba con otros juegos o en otro PC para ver si el problema persiste
  11. Comprobar los pedales
  12. Optimizar la posición de los pedales
Las levas no cambian de marcha
Las levas no cambian a la marcha correcta al presionarlas.
Conexión de cableado incorrecta
  1. Desconecta el volante del PC/consola de juegos y de la toma de corriente
  2. Desconecta los pedales, el adaptador de corriente y las palancas de cambio del volante
  3. Vuelve a conectar los pedales, el adaptador de corriente y las palancas de cambio al volante después de unos 15 segundos
  4. Conecta el volante a una toma de corriente alterna que funcione y a un puerto USB en el PC/consola
Logitech G-Hub no reconoce que el volante está conectado
Con el equipo ya ENCENDIDO, pero con el software Logitech Gaming NO ejecutándose:
  1. Conecta todos los componentes del volante/pedales/palancas de cambio entre sí.
  2. Conecta la alimentación del volante/pedales/palancas de cambio a una toma de pared o regleta.
  3. Inicia el software Logitech Gaming y espera un segundo a que cargue por completo.
  4. Conecta el cable USB del volante al equipo y deja que G-Hub reconozca el volante/pedales/palancas de cambio. G-Hub calibrará el giro a la izquierda y derecha del volante y lo colocará en la posición central.
  5. Configura los ajustes de G-Hub en "Predeterminado". (Solo para la configuración inicial; después de la primera vez, puedes ignorar esto.)
Sin respuesta en los pedales
Cuando presionas los pedales y parece no haber respuesta.
Conexión de cableado incorrecta o actualización pendiente
  • Apaga el volante y vuelve a encenderlo
  • Desconecta el volante del PC/consola de juegos y de la toma de corriente
  • Desconecta los pedales, el adaptador de corriente y las palancas de cambio del volante
  • Vuelve a conectar los pedales, el adaptador de corriente y las palancas de cambio al volante después de unos 15 segundos
  • Conecta el volante a una toma de corriente alterna que funcione y a un puerto USB en el PC/consola
El software no está actualizado
  1. Descarga Logitech G-Hub
  2. Conecta el volante al equipo que vas a utilizar
  3. Asegúrate de que los controladores más recientes estén instalados
La dirección no funciona mientras el volante gira
El volante no gira en sincronía dentro del juego.
  1. Comprueba tu fuente de alimentación; el volante obtiene energía del adaptador de corriente.
  2. Comprueba si algún daño en el cable podría estar dificultando la alimentación.
  3. Si la luz LED está encendida pero girar el volante sigue sin afectar al juego, puede ser un problema relacionado con los componentes internos, como la placa madre o el cableado interno.
Controladores instalados incorrectamente
  1. Desinstala el controlador del Logitech G920, desconecta el cable USB del equipo
  2. Desinstala Logitech G-Hub
  3. Reinicia el equipo
  4. Instala Logitech G-Hub desde el sitio web de Logitech
  5. Reinicia el equipo
  6. Conecta el G920
  7. Haz clic en la ventana emergente que dice "Haz clic aquí para instalar el firmware más reciente para el G920"
Mal funcionamiento de la placa madre/cableado interno
  1. Desatornilla los tornillos de la parte posterior y frontal del volante para exponer el hardware interno.
  2. Desatornilla con cuidado los tornillos que sujetan la placa madre en su lugar.
  3. Sustituir la placa madre y asegúrate de que la placa esté alineada correctamente.
Los botones no responden
Cuando se presionan los botones en el juego, este parece no responder como debería.
Actualización pendiente o error de conexión inalámbrica.
  1. Abre el menú de inicio y escribe 'controller'.
  2. Haz clic en la opción 'Configurar un controlador de juego'.
  3. Haz clic derecho en el nombre del volante y abre Propiedades.
  4. Presiona cada botón del volante para ver si la ventana responde a tus entradas.
  5. Si algunos o todos los botones no responden, reinstala los controladores del volante.
  6. Si todos los botones responden, intenta revisar la configuración dentro del juego para ver si hay algún error.
Conexiones internas defectuosas
  1. Desatornilla con cuidado los tornillos que sujetan la parte superior del volante en su lugar.
  2. Comprueba si hay fallos evidentes.
  3. Comprueba que todas las conexiones internas estén conectadas correctamente.
  4. Si volver a conectar los cables sueltos no resuelve el problema de que los botones no den respuesta, sustituye los botones por unos nuevos.
Tristyn Dolan
Miembro Desde 09/12/23
312 Reputación
2 Guías creadas
14 comentarios
Wheel is unable to calibrate and the white light is blinking rapidly. Any suggestions?
Jeff Bendel - Contestar Compartir
I have the same issue, during calibration. Wheel stops working and white light blinks rapidly. I will post a link to a video I took. Calibration issue video
Westin McHaney - Contestar Compartir
I'm having the exact same issue somebody help!
Vianth Naidoo - Contestar Compartir
everything works on my g920 but when i turn right the buttons stop working and the white light turns off. I have tried unplugging every cable and replugging the power supply but nothing is working. Can someone help
Crippled Dorito - Contestar Compartir
Hello all the buttons work but the steering wheel doesn't. Can anyone help my son please?
Joshy8511 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 127
Ultimos 30 días: 598
Todo El Tiempo: 32,129
