Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Teclas que no responden
Al presionar una tecla, esta no produce los caracteres correspondientes.
Tecla mal alineada o dañada
Quita la tecla siguiendo esta [guide]. Si el problema es causado por una tecla dañada, tendrás que sustituirla por una nueva. De lo contrario, simplemente volver a colocarla en su lugar puede solucionar el problema.
Interruptor de tecla dañado o roto
Si sustituir la tecla no soluciona el problema, el interruptor de tecla podría ser la causa. Al igual que antes, quita la tecla usando esta [guide]. Luego, sigue esta [guide] sobre cómo quitar los interruptores de tecla.
La función inalámbrica no se conecta
El teclado no se conecta a un dispositivo de forma inalámbrica.
El interruptor de encendido no está activado
Asegúrate de que el interruptor de encendido del dispositivo esté activado.
El controlador del dispositivo necesita una actualización
Utilizando el administrador de dispositivos de tu equipo, busca una actualización para el controlador del dispositivo. Para llegar al administrador de dispositivos, usa la búsqueda de Windows en tu ordenador para escribir «administrador de dispositivos». Haz clic en la pequeña flecha a la izquierda de «Teclados» para ver los controladores instalados actualmente. Para actualizar un controlador, haz clic derecho en el dispositivo y selecciona «Actualizar controlador».
La actualización del controlador del dispositivo falló
Al actualizar el controlador del dispositivo, es posible que la actualización haya fallado durante el proceso. Sigue los pasos descritos en «El controlador del dispositivo necesita una actualización» para intentar actualizar el controlador nuevamente.
La rueda de volumen no funciona
Independientemente de lo que hagas, girar la rueda de volumen no afecta al volumen.
Se necesita una actualización de firmware
Asegúrate de tener la última actualización del controlador para el dispositivo usando la guía en «La función inalámbrica no se conecta» o intenta reinstalarla.
Se necesita una actualización de G-Hub
Asegúrate de que G-Hub esté actualizado abriéndolo en tu ordenador. Debería actualizarse automáticamente; si aún no estás seguro, puedes descargar la última versión desde el sitio web de Logitech.
La rueda de volumen está suelta
Consulta esta [guide] sobre cómo quitar y sustituir la rueda de volumen.
Teclas sueltas
Al presionar las teclas, estas se sienten sueltas, como si pudieran caerse.
La tecla no está bien colocada
Si descubres que las teclas están sueltas o no están bien colocadas, intenta quitarlas usando esta [guide] y volviéndolas a poner. Si la tecla sigue suelta, es probable que este no sea el problema.
La tecla está rota
Si descubres que las teclas están sueltas, puedes usar esta [guide] que muestra cómo quitar una tecla. Si descubres que algo en la tecla está roto, tendrás que comprar un repuesto.
Pulsaciones de tecla dobles
Cada vez que presionas una tecla, el carácter presionado se introduce dos veces.
La tecla está sucia
El uso constante de una tecla puede hacer que entren migas o polvo debajo de ella, o la tecla puede terminar volviéndose pegajosa. Quita la tecla usando esta [guide] y rocía aire comprimido para eliminar cualquier resto de polvo o migas.
La tecla está pegajosa
Las teclas pueden atascarse con el tiempo debido a residuos pegajosos que entran en contacto con ellas. Quita la tecla usando esta [guide] y sumerge una toalla o un bastoncillo de algodón en alcohol isopropílico. Limpia debajo de la tecla y las áreas entre las teclas.
El teclado no está limpio
Con el tiempo, el uso diario hará que el teclado se cubra de polvo y grasa, lo que puede causar problemas con su funcionamiento. Pon el teclado boca abajo y sacúdelo suavemente para eliminar el polvo suelto y los residuos atrapados.
La retroiluminación de las teclas no se enciende
Por mucho que lo intente, la retroiluminación de las teclas no se enciende.
Cableado suelto
Asegúrate de que todos los cables conectados al teclado estén bien colocados. Si algún cable está suelto, vuelve a ajustarlo. Esto puede implicar tener que reconectar el dispositivo. Una vez que termines, si la retroiluminación sigue sin funcionar, podría deberse a otro problema.
Las luces LED están sueltas
Las luces LED se colocan debajo de cada interruptor de tecla. Si quitas una tecla y ves que el LED está suelto, ese podría ser el problema. Si necesitas más instrucciones sobre cómo quitar la tecla y el interruptor, usa estas
Error
Falta: device.
Example:
[guides|<device>|<link text>|thing=<thing>|type=<type>|query=<query>|new_window=<true/false>]
Current text:
[guides]
Ethan Bedard
Miembro Desde 03/13/23
644 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
I have a problem when crazy things happen. For example, when i press "3", outlook opens. When i press "D", another desktop opens up. And other crazy things that make it unusable.
Please advice.
Albin Lauritz - Contestar Compartir
I know this is a very late response, still better than none. Your Windows key is stuck
Jonathan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 72
Ultimos 30 días: 285
Todo El Tiempo: 15,084
