Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teclado no se ilumina
Mi teclado no se ilumina.
Como resultado de una configuración incorrecta de las luces del teclado, estas pueden permanecer apagadas. Primero, verifica la configuración y asegúrate de que la opción de iluminación esté encendida. Si está encendida, necesitas volver a conectar el cable a la computadora. También puedes probar el teclado con otra computadora.
Las teclas no se presionan
Las teclas del teclado están atascadas.
Como resultado de derrames de bebidas, las teclas se atascan y no se pueden presionar. Puedes intentar volver a colocarlas en el teclado, asegurándote de que no haya nada atascado debajo. Luego, intenta presionarlas suavemente hasta que escuches un clic. Asegúrate de colocar la tecla en la dirección correcta para evitar romper la placa de botones.
El color de fondo no aparece
El color no se muestra.
El problema del color de fondo ocurre cuando, al usar el teclado, no hay color en el cuadro, o no es el color de tu preferencia. La memoria flash de la placa es responsable de esto y, la mayoría de las veces, carece de la configuración de colores. Así que, al cerrar la sesión, los colores que estabas usando se quedan bloqueados y no se cargan. Hay dos formas comunes de solucionar este problema. Una de ellas es activar la iluminación y la segunda es personalizar la configuración de iluminación en el software Logitech G910.
Abre el Logitech Gaming Software y haz clic en el icono de la bombilla, luego haz clic en el icono del modo de iluminación de comandos. En la pestaña Opciones, haz clic en Establecer colores de comando. La lista de comandos aparecerá a tu izquierda. Selecciona los colores que desees.
23 comentarios
i bought this key board less then a year so 6 months or slightly more and the U key and now the I key are not holding color they are turning puke green when they suppose to be blue.
jay biggumz - Contestar Compartir
that is the blue part of the rgb led being dead, red and green will still work but anything with blue is a no show.
Josh Smyth - Contestar Compartir
The app won’t work, it’s not loading, so I don’t have colour or light on my keyboard.
Lan Hamilton - Contestar Compartir
I can’t help but notice the macro keys have stopped working in Revit 2020 by Autodesk. It works on previous version which helps speed up the model and design production process. The lights also do not switch to the new profile like in the previous versions of Revit as well. This leads me to believe that Logitech may have changed the way the keyboard input works for the software because it works with the previous versions. I doubt Autodesk has changed the software to cause this issue or it would have appeared earlier. For many people developing the 3-D, VR and AR environments for the games people play, movies people watch and the buildings/homes people have built can you please look into this for the affected professionals like myself? Thank you.
Cadwerks.Studios - Contestar Compartir
I didn’t like G Hub when it first came out and I like it even less now. My keyboard will not light up and the keys that I had bound are no longer bound. This is a total mess
Debra Boinay - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 86
Todo El Tiempo: 44,922
