Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El auricular no es reconocido por la computadora
"El auricular G733 no se conecta aunque el dispositivo esté completamente cargado".
USB no conectado correctamente
Desenchufa y vuelve a enchufar el receptor.
Asegúrate de que el producto o receptor esté conectado directamente a la computadora. Además, acerca el dispositivo al receptor USB para evitar que la señal se bloquee y provoque un retraso. Asimismo, mantén otros dispositivos inalámbricos receptores alejados del receptor USB para evitar interferencias.
Si eso no funciona:
Retira la orejera izquierda tirando de ella y usa un imperdible para presionar el botón de reinicio durante 5 a 10 segundos. Comienza desde arriba para volver a colocar la orejera.
USB sucio/obstruido
Retira el receptor USB y limpia todas las clavijas del conector antes de volver a insertar el USB.
Micrófono crepitante
Tu micrófono está distorsionando tu voz con un ruido crepitante constante.
No completamente enchufado
Retira el micrófono e intenta volver a enchufarlo. Asegúrate de que el micrófono esté completamente insertado en el conector para auriculares y que encaje en su lugar.
Conector de micrófono sucio
Intenta quitar el micrófono de los auriculares para limpiar el enchufe de metal y luego intenta volver a enchufarlo en el conector de los auriculares, asegurándote de enchufarlo completamente.
Necesita reconfiguración
Mientras tus auriculares están conectados a tu computadora, ves a la configuración de Windows, presiona sistema, luego haga clic en "Sonido" en el lado izquierdo de la pantalla, luego haz clic en "Panel de control de sonido" en el lado derecho de la pantalla. Una vez que hayas ingresado al panel de control de sonido, haz clic en la pestaña de grabación y haz doble clic en "Micrófono". Finalmente, deshabilita y vuelve a habilitar el micrófono en "uso del dispositivo" y asegúrate de aplicar cada configuración.
Necesita reemplazo
Si todo lo demás falla y crees que necesitas reemplazar el conector del micrófono, puedes seguir esta guía para reemplazar el conector de auriculares.
Audio distorsionado
¿Todo suena como si tuvieras malas conexiones telefónicas durante una llamada telefónica?
Daños por humedad
Como la mayoría de los demás aparatos electrónicos, los líquidos y la humedad no se mezclan bien. Para este problema, necesitarás alcohol isopropílico y un poco de gel de sílice. Humedece un paño con alcohol y aplícalo en las zonas que tocaron el líquido. Luego, coloca los auriculares en un recipiente hermético con gel de sílice durante aproximadamente 12 horas o más para permitir que se sequen. Finalmente, cuando los auriculares estén secos, realiza una prueba de audio rápida.
Cuerpos extraños
Como cualquier otro dispositivo, los auriculares también pueden acumular polvo y suciedad. Este problema también podría ser la raíz de cualquier audio distorsionado proveniente del dispositivo. Para eliminar los cuerpos extraños, utiliza alcohol isopropílico y un paño para limpiar la obstrucción.
Problemas de conexión inalámbrica
Pueden deberse a códecs que no coinciden. Tus auriculares transmiten audio a través de códecs que lo comprimen y descomprimen para su transmisión. Se puede utilizar un códec de nivel inferior si el dispositivo de audio no tiene el mismo códec que los auriculares. Como resultado de los diferentes códecs utilizados, el rendimiento puede ser impredecible. Aparte de un códec fuera de especificación, también podría ser simplemente el resultado de niveles bajos de batería. Esto hará que los auriculares funcionen de manera inconsistente en diferentes niveles y podría afectar a la calidad del sonido. Para solucionar este problema, reinicia los auriculares y/o el dispositivo conectado.
No se enciende
"Después de presionar el botón de encendido, el dispositivo aún no se enciende".
No cobrado
Prueba a dejar el dispositivo enchufado durante unas horas y luego intenta encenderlo. Prueba con un cable de carga diferente para asegurarte de que no sea un problema con el cable.
Necesita restablecerse
Si el problema no es el cable de carga, puedes intentar restablecer los auriculares. Hay un pequeño orificio en la orejera izquierda donde puedes insertar un pequeño alfiler para restablecerla. Alternativamente, puede quitarse la orejera derecha y presionar el botón de reinicio.
Necesita reemplazo
Si es el botón de plástico y necesitas reemplazarlo, puedes seguir esta guía para reemplazar tu botón de encendido.
Los auriculares no se cargan
"El dispositivo se niega a cargar."
El cable de carga no está conectado correctamente.
Asegúrate de que el cable esté conectado a tu computadora portátil o al enchufe de pared. Desenchufa el cable y verifica visualmente para asegurarte de que no haya residuos que bloqueen la conectividad a los auriculares. Asegúrate de que el cargador esté colocado correctamente en la ranura y escucha un clic. Vuelve a verificar tirando suavemente del cable para ver si sale. Los auriculares deben emitir un indicador visual brillando cuando se cargan. Desde allí, vuelve a conectar el extremo del cargador a la computadora portátil o al enchufe de pared. Los auriculares deben brillar dando un indicador visual de que se están cargando. Si sospechas que el puerto en sí está roto, utiliza esta guía para reemplazar tu puerto de carga.
Cargador roto
Si sabes que el dispositivo está enchufado correctamente, pero no recibes ninguna indicación de que se esté cargando, entonces puedes considerar si el cargador está roto. Soluciona esto usando un cable diferente para cargar el dispositivo. Si aún no se carga con un cable diferente, entonces sabrás que no es el cable de carga.
Problemas de conexión de la batería
Si no salen luces de los auriculares, puede que haya un problema con la batería. Quítate la orejera derecha marcada con una "R". Luego desatornilla los cuatro tornillos de los auriculares. De ahí retira la pieza de plástico y déjala a un lado. Después de eso, toma la batería, que es un pequeño rectángulo gris, y reemplázala o límpiala. Conecta la batería y vuelve a colocar la cubierta de plástico. Finalmente, atornilla los cuatro tornillos y fija la orejera.
Batería agotada
Puedes probar si la batería está agotada sacándola y revisándola con un multímetro. Si necesitas reemplazarla, puedes seguir esta guía para reemplazar tu batería.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Wow no way you have to see if it's plugged in
Alex L - Contestar Compartir
hola. conseguí estos audífonos sin el receptor usb. Ya lo conseguí, pero no emparejan con los audífonos. Ya hice toooodos los pasos anteriores pero nada, Alguna otra solución?
Maox Gonzalez - Contestar Compartir
x2 tampoco lo logro
juancarlos.jsx - Contestar Compartir
buenas se me baja sola la ganancia del micro como lo soluciono
adriademara - Contestar Compartir
Logitech G733 como puedo activar los audífonos descargué el software y la leyenda me dice el dispositivo no se reactiva apagado activado
Carlosmontoya - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 152
Ultimos 30 días: 686
Todo El Tiempo: 62,545
