Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El clic izquierdo del ratón no funciona correctamente
El clic izquierdo actúa como un doble clic
La velocidad de doble clic es demasiado rápida
Si el clic izquierdo actúa como un doble clic, la velocidad de clic podría ser demasiado rápida. Para solucionar esto, ve a la configuración de dispositivos, busca la opción ratón y haz clic en Opciones adicionales de ratón. En el menú de botones, ajusta la velocidad de doble clic para hacerla más lenta.
Versión de controlador antigua
Para instalar el software actualizado más reciente del fabricante, Haz clic aquí
Mala conexión entre el ratón y el receptor
Si la conexión entre el ratón y el receptor USB es débil, acerca el receptor al ratón conectándolo al cable de extensión para fortalecer la señal.
Botón en mal estado
Si el clic izquierdo sigue actuando como un doble clic, puede que el ratón necesite reparación. Haz clic aquí para ver la guía de reparación del botón.
El ratón no realiza el seguimiento correctamente
El cursor no sigue el movimiento del ratón
La velocidad del puntero es lenta
Si el ratón no realiza el seguimiento correctamente, puede que sea necesario ajustar la velocidad. Para solucionar esto, ve a la configuración de dispositivos, busca la opción Ratón y haz clic en Opciones adicionales de ratón. En el menú de opciones de puntero, ajusta la velocidad del puntero para hacerla más rápida o más lenta.
Puerto USB en mal estado
Conecta el ratón a un puerto USB diferente (no a un concentrador) para descartar la posibilidad de que el puerto esté defectuoso.
Luz LED o sensor sucio
La luz LED o el sensor podrían estar sucios u obstruidos, lo que podría causar que el seguimiento no funcione correctamente.
Superficie inadecuada
A veces, la superficie debajo del ratón puede afectar al seguimiento. Prueba con una superficie diferente, como una hoja de papel.
El ordenador no reconoce el ratón
Cuando el ratón no está sincronizado con el ordenador
Sistema operativo antiguo
Los sistemas operativos compatibles con este ratón son:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Mac OS 10.6.8 o superior
Puerto USB defectuoso
Problema de gestión de energía
Cambiar la configuración de la controladora de bus serie universal
Si el ordenador no reconoce el ratón, podría ser indicativo de un problema de gestión de energía. Para solucionarlo, sigue los pasos a continuación y los de la siguiente sección.
  1. Haz clic en el botón de Inicio de Windows y escribe "administrador de dispositivos" en el cuadro de búsqueda. En la lista de Programas, haz clic en Administrador de dispositivos. Si se te solicita una contraseña de administrador o confirmación, escribe tu contraseña o haz clic en Continuar.
  2. Haz clic en la flecha junto a Controladoras de bus serie universal para expandir la lista, haz clic derecho en Concentrador raíz USB y haz clic en Propiedades.
  3. En la ventana de Propiedades de Concentrador raíz USB, haz clic en la pestaña Administración de energía. Desmarca Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía para desactivar el ajuste.
Desactivar la suspensión selectiva de USB
  1. Haz clic en Inicio y en el cuadro de búsqueda, escribe "opciones de energía". En la lista de Programas, haz clic en Opciones de energía.
  2. Si se te solicita una contraseña de administrador o confirmación, escribe tu contraseña o haz clic en Continuar.
  3. Haz clic en "Cambiar la configuración del plan" para el plan de energía que utilices.
  4. Haz clic en "Cambiar la configuración avanzada de energía". Aparecerá la ventana de Opciones de energía.
  5. En la ventana de Opciones de energía, expande Configuración de USB y luego expande Configuración de suspensión selectiva de USB.
  6. (Solo para usuarios de portátiles) Para evitar que Windows apague el concentrador raíz USB cuando el ordenador esté funcionando "Con batería", selecciona Deshabilitado en la lista Con batería.
  7. Para evitar que Windows apague el concentrador raíz USB cuando el ordenador esté "Conectado" a una toma de corriente, selecciona Deshabilitado en la lista Conectado y luego haz clic en Aceptar.
La rueda de desplazamiento no funciona
La rueda de desplazamiento no responde
El ordenador no es compatible con el movimiento de la rueda de desplazamiento
A veces, el problema puede provenir del ordenador. Prueba el ratón en otro ordenador para verificar el problema.
Rueda de desplazamiento sucia
Usa aire comprimido para soplar a través del botón de desplazamiento.
Rueda de desplazamiento en mal estado
Haz clic aquí para ver la guía de reparación de la rueda de desplazamiento.
El ratón no se enciende
No hay señales que indiquen que el ratón está funcionando
Batería en mal estado
Cuando la batería está agotada, el ratón no se enciende y no habrá ninguna indicación de que la batería está descargada. Haz clic aquí para ver la guía de cambio de batería.
Placa madre en mal estado
Si el ratón no funciona, puede ser una indicación de que la placa madre no funciona correctamente. Haz clic aquí para ver la guía de cambio de placa madre.
29 comentarios
my mouse is on but it doesnt connect to receiver
hadm89 - Contestar Compartir
I had an issue where the mouse is seen by the Gaming Software but it has the error “Please wake up the device.” On Windows (or if on Mac, you have to re-pair the receiver by getting a hold of a Windows computer), I had to download and run the connection utility. I ran into an error where the utility couldn't find the receiver but I came across [this thread: https://community.logitech.com/s/questio... and someone suggested to use the older connection utility version 2.00.3 (VISTA) and it recognized and paired with the mouse! You can find the older program here: https://support.logitech.com/en_us/produ... -- just change the OS to Windows Vista.
Once I went through the pairing process the mouse worked again.
willquach - Contestar Compartir
Thank You so much this worked. I could not find it on their website so I searched for that version on google and found it https://drivers.softpedia.com/get/KEYBOA... I now have a mouse that works with the new receiver
Josiah - Contestar Compartir
I am glad that I ran into this comment section. Repairing with the software from softpedia worked!!
Thought that my favorite mouse was dead, very glad that it works again.
Thank you so much!
Ryan Snyder - Contestar Compartir
Bro you saved me. Every time I come back home from college I see my old mouse in my drawer wishing it could be used but you saved it for me. Idk how to repay you tysm:))
SurefireWand - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 166
Todo El Tiempo: 72,365
