Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sensibilidad del cursor
El cursor se mueve demasiado lento o demasiado rápido.
DPI (puntos por pulgada) demasiado bajos o altos
Ajusta el botón de DPI en el ratón hasta encontrar la sensibilidad deseada. También puedes ajustarlo en la ventana del software del controlador.
Movimiento ruidoso
Al mover el ratón de lado a lado, se escucha un sonido de clic.
Rueda de desplazamiento suelta
Considera sustituirla por una rueda de goma ligeramente más ancha, usando esta guía si es necesario.
Movimiento irregular
Es difícil deslizar el ratón de lado a lado, a menudo parece como si se enganchara con algo.
Los pies del ratón necesitan sustitución
Los pies adhesivos en la parte inferior del ratón pueden estar sucios o necesitar sustitución.
Problemas de conectividad
El cursor no se mueve cuando mueves el ratón o la rueda de desplazamiento.
Obstrucción del sensor
Limpia el área del sensor con un paño de microfibra o extrae los residuos con unas pinzas. Además, para las áreas de difícil acceso puedes usar un spray de aire comprimido para llegar a las esquinas.
Firmware desactualizado
Comprueba el sitio web de Logitech para obtener actualizaciones de firmware, considera habilitar las actualizaciones automáticas. Sin estas actualizaciones no podrás acceder a ninguna de las nuevas y geniales funciones que ofrece Logitech.
Superficie debajo del ratón
Es posible que el sensor no pueda rastrear correctamente en algunas superficies, como el cristal. Considera usar una alfombrilla para ratón. Tener una alfombrilla protege tu ratón de superficies irregulares o transparentes.
Sage Farray
Miembro Desde 04/10/17
553 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G1
Miembros de 4
36 Guías creadas
3 comentarios
Just got a logitech G502 and I started noticing it would freeze for very short periods of time (~ 0.5sec freezes every 10-30 minutes. ) I tried different USB ports, different computer, redownloading drivers, uninstalling logitech gaming software, and it still randomly freezes. Looked online and other people having the same problem with no clear solution. This seems like a common thing with the G502
Gooblord - Contestar Compartir
Currently having a problem with th left click button where it would not stay held down. Not sure what happened
BIV-DA- DOMANATOR - Contestar Compartir
device turned off suddenly, laptop is not picking it up anymore, I have tried all the usb ports, even in another laptop, any suggestions?
Gus - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 6,768
