Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Salida de audio distorsionada por los altavoces
Uno o ambos altavoces suenan distorsionados, con ruido o más bajo de lo normal.
Controladores defectuosos
Es posible que el software de tus auriculares esté desactualizado. Abre una nueva pestaña en tu navegador, dirígete al sitio web de Logitech y descarga G HUB de Logitech para gestionar el software de tus auriculares. Si esto no funciona, comprueba la configuración de tu dispositivo para buscar cualquier actualización.
Conexión suelta
Comprueba la conexión por cable y asegúrate de que las tomas de audio no estén sueltas. Asegúrate también de que estás utilizando el cable correcto para conectar tus auriculares al dispositivo.
Conector para auriculares sucio
El polvo o la suciedad en el conector para auriculares pueden distorsionar el audio. Desconecta los auriculares de cualquier dispositivo que estés utilizando y limpia el cable de conexión, así como el conector para auriculares, con un paño o soplando suavemente.
Daños por agua
Si los altavoces han sufrido daños por agua, será necesario sustituirlos.
El sonido solo sale por un lado
El audio solo sale por uno o por ninguno de los altavoces.
Cable dañado
Comprueba la conexión del cable entre tus auriculares y el otro dispositivo con el que intentas utilizarlos. Si observas algún daño en el cable, puede que sea necesario sustituirlo.
Con el tiempo, el polvo y la suciedad pueden acumularse dentro del conector, provocando una mala conexión. Para solucionar este problema, intenta limpiar el conector con un cepillo pequeño o soplando suavemente.
Conexión suelta
Intenta mover el cable en el punto donde se conecta al conector para auriculares para ver si puedes oír sonido en ambos oídos. Si es así, el problema está en el cable y puede que necesites sustituirlo. Si sigues sin poder oír sonido en ambos oídos, el problema podría estar en el propio conector para auriculares, en cuyo caso será necesario sustituirlo.
No se escucha ningún sonido por los auriculares
No sale audio alguno de los auriculares.
Conexión suelta
Asegúrate de que el cable entre los auriculares y el otro dispositivo esté bien conectado. Limpia el polvo o la suciedad de la toma de audio si es necesario.
Control de volumen
Comprueba el dispositivo al que están conectados tus auriculares. Es posible que la salida de audio esté silenciada o a un volumen más bajo de lo deseado.
Dispositivo de salida configurado incorrectamente
Es posible que el dispositivo al que están conectados tus auriculares no esté intentando utilizar los auriculares para la salida de audio. Dirígete a la página de configuración de tu dispositivo y busca la configuración de sonido. Desde allí, busca los ajustes de salida de audio y asegúrate de que tus auriculares estén seleccionados para la salida de audio. Si eso no funciona, prueba con la configuración dentro de la aplicación que estés utilizando, buscando configuración general -> configuración de sonido -> salida de audio.
Altavoces dañados
Si los altavoces han sido dañados por agua u otras causas físicas, será necesario sustituirlos.
El micrófono no capta audio
El micrófono de los auriculares no capta el sonido al hablar.
Toma de micrófono suelta
El micrófono puede no estar bien sujeto en los auriculares. Asegúrate de que la toma de micrófono esté insertada hasta el fondo en el zócalo del micrófono de los auriculares, girando la base del micrófono para que la pequeña pestaña de plástico quede alineada con la muesca de la toma del micrófono.
Dispositivo de entrada configurado incorrectamente
Es posible que el dispositivo o la aplicación que estás utilizando no esté intentando utilizar el micrófono de los auriculares para la entrada de audio. En dispositivos Windows, dirígete a la barra de búsqueda de Windows y busca «configuración de sonido». Desplázate hacia abajo por la página hasta llegar a «entrada» y haz clic en el círculo junto al micrófono de los auriculares.
Si el sonido sigue sin captarse, dirígete a la configuración de la aplicación que estés utilizando. Debes encontrar la página de configuración de audio. Una vez encontrada, localiza los «dispositivos de entrada» y cambia el dispositivo de entrada al micrófono de los auriculares.
Toma de micrófono dañada
Si observas la toma del micrófono y notas que está dañada, será necesario sustituirla.
El micrófono sigue sin funcionar
Si ninguna de las soluciones anteriores ha funcionado, tendrás que solicitar un micrófono de repuesto en el sitio web de piezas de repuesto de Logitech.
Jennifer Lins
Miembro Desde 11/07/23
102 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-6, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S5G6
Miembros de 4
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 2,040
