Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay sonido en un altavoz
El audio solo se escucha por el altavoz izquierdo, mientras que el altavoz derecho está en silencio.
Cable de audio dañado
Este problema podría deberse al cable de audio. El cable o el conductor interno podrían estar dañados. Para asegurarte, comprueba si el cable está roto o pelado; intenta también retorcer y doblar el cable donde se conecta al conector para auriculares. Si el problema persiste, sustituye el cable de audio o vuelve a conectarlo al dispositivo después de haberlo arreglado o enderezado.
Altavoz roto
El problema también podría deberse a que uno de los altavoces esté roto. Si ninguna de las soluciones del cable de audio funciona, este podría ser el caso y, en tal situación, habrá que sustituir el altavoz.
El sonido se corta
El audio no se reproduce constantemente al mismo volumen o deja de funcionar periódicamente por completo.
Conector para auriculares defectuoso
El problema puede no estar en los auriculares Logitech G432, sino en el conector para auriculares. Tu dispositivo puede tener un conector defectuoso. Para asegurarte, desenchufa el cable de los auriculares y vuelve a conectarlo, ya que un conector para auriculares desconectado podría ser la causa del problema. Si el problema persiste, está claro que el conector para auriculares está dañado y deberá ser sustituido.
Altavoz roto
El problema también podría ser causado por un altavoz roto o dañado. Si este es el caso, el altavoz o ambos altavoces deberán ser sustituidos.
Sonido de pitidos o estática
El audio aparece y desaparece en ciertos niveles de volumen y no llega a ser constante.
Cableado defectuoso o suelto
El audio de los auriculares no es estable y, cuando se activa el volumen, se escucha un sonido persistente en ambos altavoces; esto puede deberse a un cable defectuoso o suelto dentro del cableado interno o del sistema de cableado de los auriculares. Si este problema persiste, el cable podría estar dañado y requerirá una sustitución.
El micrófono no funciona
El micrófono de los auriculares no capta el sonido al hablar.
Cable de micrófono dañado
Es posible que el micrófono tenga un cable deshilachado o cables dañados en las partes internas del micrófono, lo que podría provocar que el altavoz del micrófono no capte tu voz, aunque sigas escuchando a los demás a través de los altavoces circumaurales más grandes de los auriculares. Comprueba si el micrófono se ha soltado de los auriculares o si tiene una grieta en su exterior que permita que el polvo o el agua obstruyan el altavoz. Si el problema persiste, sigue una de las guías sobre cómo sustituir el micrófono de los auriculares.
Alexandra Messina
Miembro Desde 02/24/23
194 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Miembro de Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 107
Todo El Tiempo: 6,132
