Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ratón se desconecta y se vuelve a conectar aleatoriamente
Quiero usar el G400s, pero a veces Windows indica que mi ratón se ha desconectado y luego se ha vuelto a conectar rápidamente
Sustitución del cable
El cable puede haberse aflojado dentro del ratón. Esto provoca que ciertos movimientos tiren del cable, lo que resulta en una desconexión breve hasta que el cable ya no está bajo tensión, momento en el cual se volverá a conectar al ordenador.
El ratón deja de rastrear a veces
Quiero usar el G400s, pero el cursor deja de moverse en la pantalla de mi ordenador
Sensor sucio
El sensor puede estar cubierto de suciedad. Intenta limpiarlo suavemente con un paño de microfibra.
El ratón no se desliza correctamente
A veces mi ratón se queda pegado o no se desplaza suavemente sobre la superficie en la que se encuentra
Sustitución de las patas del ratón
Las almohadillas en la parte inferior del ratón se han desgastado con el paso del tiempo.
Botones pegajosos
Uno o más de los botones de mi ratón tardan más de lo normal en volver a su posición inicial
Acumulación de suciedad/mugre en los botones laterales
Necesitarás desmontar el G400s siguiendo la guía de desmontaje y luego eliminar la suciedad debajo de los botones problemáticos.
Acumulación de suciedad/mugre en los botones principales izquierdo/derecho del ratón
El USB está dañado
Mi USB no encaja en el concentrador USB o está dañado
El USB tiene polvo u otro material que impide su uso
Si hay suciedad o polvo en el USB, intenta eliminarlo con un paño de microfibra. Si eso no funciona, deberá ser sustituido de acuerdo con la Guía de Sustitución del Cable del G400s.
El USB tiene daños físicos
Deberá sustituirse el cable completo de acuerdo con la Guía de Sustitución del Cable del G400s.
Max Evans
Miembro Desde 09/28/16
433 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 Miembro
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 1,905
