Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Logitech G213 Prodigy no responde a las pulsaciones, sigue esta guía de Resolución de Problemas.
Acumulación de residuos
  • Un problema sencillo podría ser la acumulación de residuos debajo de las teclas. Con el paso de los años, debido a un mantenimiento escaso, los residuos pueden acumularse debajo de las teclas del teclado y hacer que se atasquen. Existen dos formas de solucionar este problema.
    • Puedes encontrar latas de aire comprimido, usadas comúnmente para eliminar residuos, en tiendas locales. Hazlo inclinando el teclado y apuntando con la boquilla de la lata entre las teclas hasta que estén completamente limpias.
    • Retira las teclas individualmente, limpia cualquier residuo de la placa principal con una toalla de papel ligeramente humedecida o con aire comprimido, y luego limpia cada tecla antes de volver a colocarlas en su lugar.
  • La mejor forma de evitar esto es reducir la ingesta de alimentos cerca del dispositivo y mantener un programa de limpieza más frecuente para el teclado.
Teclas pegajosas
  • De forma similar a la acumulación de residuos, las teclas pegajosas suelen estar causadas por líquidos acumulados entre las teclas debido a derrames. Esto provoca que se peguen a la placa y no puedan volver a su posición inicial después de premotor, o bien impide que se puedan premotor en absoluto.
    • Retira las teclas individualmente. Limpia cada tecla y el teclado con una toallita desinfectante. Deja que todo se seque por completo antes de volver a montarlo todo.
  • Evita esto reduciendo la cantidad de líquidos cerca o alrededor del teclado para que haya menos riesgo de derrames.
Problema de conexión
  • Un problema de conexión con el dispositivo al que está conectado el teclado es un inconveniente más habitual de lo que parece cuando las teclas no responden.
    • Asegúrate de que todos los cables estén conectados/enchufados completamente al dispositivo. Simplemente retira el cable del enchufe y vuelve a conectarlo, empujándolo a fondo en el puerto.
Cable USB dañado
  • De forma similar a un problema de conexión por un cable que no está completamente enchufado, un cable totalmente dañado impedirá que el teclado funcione.
    • Comprueba si el cable USB presenta algún daño. Sustitúyelo por uno nuevo.
Configuración incorrecta del dispositivo
  • Es importante asegurarse de que el dispositivo al que está conectado el teclado sea compatible para su uso.
    • Ve a la configuración del dispositivo para conceder los permisos que el teclado necesite para ser utilizado por el dispositivo.
Madison A
Miembro Desde 09/04/24
52 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 196
Todo El Tiempo: 3,297
