Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El cursor presenta retardo al mover el ratón
Al mover el ratón sobre la mesa, no hay respuesta en la pantalla.
Sensor roto
Si el sensor del Logitech G-sync está roto, el cursor no se moverá y también causará el mismo problema de que la luz del sensor no se enciende, como se mencionó en el problema anterior.
Esto provoca que el cursor no se mueva, ya que no se recopilan datos del sensor ni se transfieren datos al ordenador.
Solución: El sensor óptico del G102 está integrado en la placa madre, debajo del mini-CPU que lee el sensor óptico. Esto significa que la única opción viable es sustituir la placa por una de reemplazo. Esta es otra reparación sencilla y consiste simplemente en conseguir el repuesto y atornillarlo en el lugar del antiguo. Consulta nuestra guía de Sustitución de la placa madre para obtener más información.
Retardo en la entrada
Al mover el ratón por la superficie, puede haber un retardo entre el movimiento del ratón en la superficie y el que se ve en la pantalla; un mal funcionamiento del sensor puede ser la causa de este problema.
Solución: Mantén presionadas la tecla Windows + la tecla I para abrir el panel de configuración. Desde ahí, ve a Dispositivos > Ratón y panel táctil y luego busca donde dice "Establecer retardo". Asegúrate de que esté en "Sin retardo". Una solución adicional es limpiar cualquier residuo del sensor en la parte inferior del ratón.
El ratón hace doble clic después de hacer clic una sola vez
Al hacer clic solo una vez, se envía una segunda señal al ordenador, lo que se registra como dos clics.
Electricidad estática
Al usar el ratón para hacer clic en un objeto, a veces puede ocurrir que el G102 Lightsync haga doble clic en lugar de uno solo. Debido a la acumulación de electricidad estática en el ratón y a la imposibilidad de descargarla, el ratón registrará un doble clic.
Solución: Soplar suavemente hacia el ratón desde la parte frontal, cerca del cable y entre los botones de clic izquierdo y derecho, hará que la acumulación de electricidad se descargue del ratón.
Almohadillas
Solución: Lija las almohadillas que hacen contacto con el botón en la placa madre.
Sigue nuestra guía de Desmontaje para acceder a las almohadillas de los botones izquierdo y derecho del ratón.
  1. Lija las almohadillas usando papel de lija de grano 160 o superior
  2. Limpia la zona de polvo con aire a presión
Muelle defectuoso
Solución: Sustituye el muelle que sostiene los botones de clic izquierdo y derecho. Para ello, sigue nuestra guía de desmontaje para acceder al muelle, retira el viejo y cámbialo por uno nuevo. Un par de pinzas puede ser de ayuda para retirar y colocar el muelle.
"Arrastre accidental" (Drag Click)
Al hacer clic una vez con el G102 Lightsync, a veces el ratón no se libera y provoca un clic de arrastre. Esto ocurre al arrastrar elementos o seleccionar grandes áreas.
Controlador desactualizado
Solución: Lo primero que debes hacer es desconectar el ratón para realizar un reinicio, luego conéctalo a un puerto USB diferente y sigue estos pasos: Inicio > Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update > Buscar actualizaciones para reinstalar el controlador.
La rueda de desplazamiento se desplaza en sentido contrario
Al usar la rueda de desplazamiento del G102 Lightsync, a veces esta se desplaza en la dirección incorrecta.
La rueda de desplazamiento no hace clic
Al presionar el botón central de la rueda del ratón, no hay ninguna acción o respuesta en el ordenador.
Sensor de desplazamiento defectuoso
El sensor que lee los datos de la rueda de desplazamiento y los envía al ordenador podría estar dañado o completamente roto.
Solución: En este caso, la mejor solución es sustituir toda la placa madre, ya que este componente está integrado en el diseño de la placa.
La rueda de desplazamiento no se mueve
Al intentar girar la rueda del ratón, el movimiento es muy limitado o no hay movimiento en absoluto.
Acumulación de suciedad / polvo
La razón más común es la presencia de polvo o suciedad alojada en el ensamblaje donde gira la rueda de desplazamiento.
Solución: Limpia la rueda de desplazamiento y su soporte.
  1. Retira la rueda de desplazamiento como se indica en nuestra guía de Sustitución de la rueda de desplazamiento.
  2. Limpia el soporte con aire a presión.
El cursor no se mueve
Aunque el ratón esté conectado y el ordenador encendido, notas que el cursor no se mueve cuando desplazas el ratón.
Cable roto o defectuoso
Al conectar el G102 Lightsync, la luz del sensor no se enciende, lo que indica que no llega energía al ratón. Este problema es causado por un cable USB defectuoso.
Solución: Sustituir el cable USB 2.0 es la forma más sencilla de solucionar el problema; basta con desconectar el conector dentro del G102 Lightsync y reemplazarlo con el cable nuevo, que viene con un conector de 4 clavijas. Para evitar que el cable se deshilache, sigue el mismo recorrido que el cable original dentro del ratón. Para pasos más detallados, consulta nuestra guía sobre cómo sustituir el cable USB.
Sensor roto
Si el sensor del Logitech G-sync está roto, el cursor no se moverá y también causará el mismo problema de que la luz del sensor no se enciende, como se mencionó en el problema anterior. Esto provoca que el cursor no se mueva, ya que no se recopilan datos del sensor ni se transfieren datos al ordenador.
Jayden Castanheira
Miembro Desde 03/13/23
189 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G2
Miembros de 4
12 Guías creadas
1 comentario
Why can't I see the Scroll Wheel Replacement Guide?
Alejandro Avila - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 77
Ultimos 30 días: 348
Todo El Tiempo: 21,062
