Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no reconoce el dispositivo
Al conectar el dispositivo a un ordenador, el joystick no se reconoce.
Conexión defectuosa
Es posible que el conector USB no esté bien insertado. Intenta desenchufar el dispositivo y volver a conectarlo.
Polvo
Es posible que la ranura USB tenga polvo o residuos en su interior que requieran limpieza o extracción. Si no se ven residuos, sopla en el conector con una lata de aire comprimido. Si hay residuos visibles, con el ordenador apagado, humedece un bastoncillo de algodón con alcohol isopropílico y limpia para eliminar los residuos. Asegúrate de no conectar ni encender el ordenador hasta que todo esté completamente seco.
Cable defectuoso
Es posible que el cable esté roto internamente y requiera una sustitución. Consulta esta guía para obtener más información sobre cómo cambiar el cable.
Error en la instalación de los controladores
Si el dispositivo se ha registrado en el ordenador pero no responde, esto puede significar que los controladores no se instalaron correctamente. Intenta desenchufar y volver a conectar el dispositivo. Si esto no resuelve el problema, visita el siguiente sitio web y descarga los controladores correctos.
http://support.logitech.com/en_us/produc...
El joystick registra un giro brusco a la derecha o a la izquierda
El dispositivo cree que mantienes el joystick girado hacia la izquierda o hacia la derecha.
Calibración incorrecta
Después de un uso prolongado, es posible que la configuración de la calibración se haya alterado y necesite restablecerse. Para recalibrar el dispositivo, deberás desenchufarlo. Mientras el dispositivo esté desenchufado, gira el control en la dirección opuesta a la que reconoce el ordenador y luego enchufa el joystick mientras sigue girado. Esta debería ser una forma sencilla de solucionar este error de calibración.
El joystick pierde la elasticidad en los giros a la derecha e izquierda
El joystick no vuelve al centro después de girar a la izquierda o a la derecha
El muelle interno se suelta
Tras un uso intensivo, es posible que el muelle interno se haya salido de su lugar y necesite volver a colocarse. Consulta la guía sobre cómo restablecerlo.
El acelerador no se registra correctamente
La posición del acelerador no se refleja en la respuesta del juego.
Engranaje de posición del acelerador desplazado
Si la cantidad de aceleración no coincide con la posición de la palanca, es posible que un engranaje se haya desplazado y deba volver a colocarse; consulta la guía sobre cómo hacerlo.
El joystick empieza a chirriar
Al usar el joystick, puede empezar a emitir ruidos
Requiere limpieza
Si surge este problema, desmonta el dispositivo siguiendo esta guía. Una vez desmontado, utiliza un paño limpio para limpiar a fondo todas las superficies de la base del joystick.
Aplicar lubricación
Si el problema persiste después de la limpieza, es posible que se necesite un lubricante para minimizar el ruido. Para lubricar, rocía el contacto inadecuado con un lubricante que no disuelva el plástico. Asegúrate de no dejar exceso en el contacto ni en las piezas circundantes. El spray de silicona es una solución lubricante económica.
El botón no hace clic
El botón no registra el clic.
Botón desalineado
Tras un uso intensivo, es posible que los botones del dispositivo se hayan desplazado. Desmonta el dispositivo siguiendo la guía y asegúrate de que el botón esté bien asentado. Consulta nuestra guía para obtener ayuda con el desmontaje.
Emanuel Canela
Miembro Desde 01/25/18
1,393 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G1
Miembros de 4
84 Guías creadas
6 comentarios
Joystick - pitch control is reversed. Up is down and down is up. Help
Joe Zeigler - Contestar Compartir
with P3dv5 , throttle failed
pamitch47 - Contestar Compartir
How to turn Logitech joystick on and off please
David Paine - Contestar Compartir
My problem is Its hard to lift up the plane
Arthur Dillon - Contestar Compartir
the handle twist dosent work, but when i push forward and to left or right then the handle twist registers?
Hayden - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 207
Todo El Tiempo: 30,265
