Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La visión nocturna no funciona
Tu visión nocturna no funciona.
Si la visión nocturna no funciona en tu Logitech Circle, intenta activar y desactivar la visión nocturna desde el Menú de Configuración - Más ajustes - Visión nocturna. Después de completar este paso, realiza algunas pruebas de visión nocturna:
  1. Coloca la Circle en un espacio completamente oscuro, por ejemplo, en el fondo de un cajón, para ver si la visión nocturna se enciende; asegúrate de escuchar un clic y ver los LED rojos alrededor de la lente. El cajón simula una iluminación similar a un entorno nocturno.
  2. Apaga la cámara y vuelve a encenderla usando el interruptor situado en la parte inferior. Cuando vuelvas a encender la cámara, deberías escuchar un sonido de "clic" durante el ciclo de arranque.
Batería
La batería podría estar agotada, lo que afecta a la visión nocturna. Intenta sustituirla.
Sustitución de la batería de la Logitech Circle
Cable plano
El cable plano podría estar afectando a la visión nocturna, intenta sustituirlo.
Sustitución del cable plano de la Logitech Circle
El dispositivo no se carga
La Circle no se carga.
Si tu cámara no se carga, prueba lo siguiente:
  1. Asegúrate de que el cable de la estación de carga esté conectado firmemente al adaptador de corriente y que el adaptador esté conectado de forma segura a una toma de corriente que funcione.
  2. Asegúrate de que la estación de carga no esté boca abajo; deberías ver contactos metálicos si la base está orientada correctamente.
Si tu cámara sigue sin poder cargarse, contacta con Atención al Cliente de Logitech, ya que es posible que necesites una estación de carga de repuesto.
Batería
El dispositivo se congela
Tu dispositivo está congelado.
Si tu cámara se congela, busca el botón de encendido en la parte inferior de la base de la cámara. Ponlo en posición de apagado, espera unos segundos y vuelve a encenderlo.
Batería
Cable plano
El dispositivo no se conecta a Internet
Es posible que necesites reiniciar tu Circle.
El interruptor de encendido se encuentra en la parte inferior de la base de la cámara. Ponlo en posición de apagado y espera diez segundos antes de volver a encenderlo.
Tu dispositivo podría estar demasiado lejos del router
Intenta acercarlo y asegúrate de que haya pocas obstrucciones entre ambos (como paredes gruesas).
La resolución de vídeo podría estar ralentizando la conexión a Internet
Intenta reducir la resolución de vídeo desde el valor predeterminado de 720p. Puedes hacerlo entrando en el menú de ajustes, tocando en más ajustes y editando tu resolución.
La batería del dispositivo podría estar baja
Asegúrate de que el dispositivo esté encendido y colócalo en la estación de carga.
Es posible que tengas versiones antiguas de la aplicación o del firmware
Actualiza la aplicación. Actualiza el firmware entrando en el menú de ajustes, tocando en más ajustes y tocando en actualizar firmware.
Batería
Cable plano
Emma Cochran
Miembro Desde 09/28/17
137 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 9,629
