Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El disco no se lee
Cuando insertas el disco y la aplicación no se inicia.
Comprueba el disco
Puede haber arañazos o suciedad en el disco. Para solucionar esto, expulsa el disco de la unidad de disco. Usa un paño sin pelusa y limpia la cara plateada del disco.
Limpia el interior del dispositivo
Presiona el botón de "abrir" o "expulsar" para abrir la bandeja del dispositivo. Luego, usa un bote de aire comprimido para rociar el frontal de la bandeja de la unidad. Usa un paño de algodón suave para limpiar las partículas restantes y secar el dispositivo.
Limpia su lente láser
Presiona el botón de "abrir" o "expulsar" para abrir la bandeja del dispositivo. Luego, usa un bote de aire comprimido para rociar la bandeja de la unidad. Deberás comprar un disco de limpieza para lentes láser. Coloca el disco de limpieza en la bandeja y cierra el dispositivo. El disco debería cargarse; después, presiona el botón de "reproducir" y comenzará el ciclo de limpieza, el cual debería durar unos minutos. Dependiendo de la marca del disco de limpieza que compres, podrías tener diferentes opciones, así que consulta el empaque para obtener instrucciones más específicas para ese disco. Te notificará cuando haya terminado de limpiar. Entonces podrás retirar el disco y usar el dispositivo de la manera habitual.
El disco no se expulsa del dispositivo
Cuando presionas el botón de expulsar y el dispositivo no responde.
Comprueba si el disco está atascado
Si escuchas un chasquido o escuchas que los engranajes de expulsión funcionan, pero ves que el disco no se mueve en el interior, es probable que esté atascado. Puedes intentar abrir la unidad manualmente y retirar el disco, pero ten mucho cuidado, ya que esto puede hacer que se rompan los engranajes que abren y cierran la bandeja.
Sustituye la correa de transmisión de la bandeja
Si el problema no se puede resolver, sustituye la correa de transmisión de la bandeja.
La bandeja del disco se abre pero no permanece abierta
Después de hacer clic en el botón de expulsar, la bandeja se abre y se cierra inmediatamente.
Comprueba el botón de expulsión
Intenta presionar el botón de expulsión y espera una respuesta. Prueba a mantener presionado el botón de expulsión y mira si permanece abierta. Si parece que el botón de expulsión no funciona correctamente, procede a la siguiente solución.
Sustituye el botón de expulsión
Si el botón de expulsión no funciona correctamente, sustituye el botón de expulsión.
La luz de la unidad DVDRW está fundida
La luz de encendido no se enciende o parpadea cuando el dispositivo está encendido.
Sustituye la luz LED del dispositivo
Si la luz LED está fundida o no emite luz de forma constante, sustituye la luz.
La carcasa está agrietada
La carcasa exterior de la unidad DVDRW parece agrietada o falta una pieza.
Sustituye la carcasa
Si la carcasa está agrietada, sustituye la carcasa.
Nick
Miembro Desde 03/22/15
37 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 5-9, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G9
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
Hi
how to change Optic Lenz
تهران شاپ - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 988
