Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
  • Comprueba los requisitos del sistema: Asegúrate de que tu sistema cumpla con los requisitos mínimos de hardware para la distribución de Linux que vas a instalar. Algunas distribuciones tienen requisitos más estrictos que otras, por lo que consultar la documentación es fundamental.
  • Verifica el soporte de instalación: Confirma que el archivo ISO de instalación se haya descargado correctamente comprobando la suma de verificación (checksum). Puedes encontrar un buen ejemplo de cómo se usa este comando en el paso 2 de la guía de instalación de PostmarketOS con una imagen preconfigurada. También puedes probar con otro puerto USB o con otro lápiz de memoria USB para descartar posibles fallos de hardware.
  • Comprueba tu conexión a Internet: Dependiendo de la distribución que intentes instalar, es posible que necesites una conexión a Internet para instalarla en la máquina de destino. Intenta conectar tu máquina a una red inalámbrica o utiliza una conexión Ethernet cableada.
El sistema no arranca desde el instalador
Solución: Comprueba y ajusta la configuración de la BIOS/UEFI
  • Asegúrate de que el Secure Boot (arranque seguro) esté desactivado: Muchas distribuciones de Linux no admiten Secure Boot por defecto. Si está activado, deberás desactivarlo en la configuración de tu BIOS/UEFI.
  • Activa el Legacy Boot (arranque heredado): Dependiendo de tu distribución de Linux, es posible que necesites activar el arranque heredado (Legacy Boot) o establecer el modo de arranque en UEFI.
  • Ajusta el orden de arranque: Si vas a instalar tu sistema operativo a través de una unidad de almacenamiento externa o un lápiz de memoria, es posible que debas cambiar el orden de arranque para que la unidad USB tenga prioridad sobre el almacenamiento interno.
  • Modo RAID en la BIOS: Si realizas la instalación en un sistema moderno con configuraciones de almacenamiento RAID, desactiva el modo RAID en la BIOS y cambia al modo AHCI para evitar errores en el instalador.
Si todo lo demás falla, intenta restablecer la configuración de tu BIOS a los valores predeterminados si los problemas persisten.
El instalador falla durante el particionamiento
Solución: Ajusta la configuración de particionamiento
El particionamiento es el proceso de dividir un dispositivo de almacenamiento físico (como un disco duro o SSD) en secciones separadas, lo que permite que distintos sistemas operativos convivan en la misma unidad. En este caso, si tu equipo no reconoce la partición que tu distribución de Linux...
  • Utiliza una sesión en vivo y ejecuta GParted para crear o comprobar manualmente tus particiones. Las particiones normales para Linux son las siguientes:
    • Root (/): El directorio de instalación principal de Linux.
    • Home (/home): Almacena los archivos del usuario y otros datos personales.
    • Swap: Un espacio dedicado utilizado como memoria virtual.
    • Boot (/boot): Almacena los archivos del gestor de arranque (GRUB).
    • EFI System Partition (ESP): Necesaria para sistemas basados en UEFI.
  • Asegúrate de que la unidad de instalación esté formateada correctamente. El formato recomendado para las particiones raíz de Linux es ext4.
  • Si realizas un arranque dual con Windows, utiliza la Administración de discos de Windows para cambiar el tamaño de las particiones antes de la instalación, en lugar de hacerlo dentro del instalador de Linux.
La instalación finaliza, pero el sistema no arranca
Solución: Reinstala GRUB
Es posible que tu sistema operativo se instale correctamente, pero que no arranque. iFixit dispone de una completa guía de Resolución de Problemas para cuando Linux no arranca. Para empezar, puedes intentar reinstalar GRUB.
  1. Arranca desde un USB en vivo de Linux.
  2. Abre el programa de terminal y utiliza los siguientes comandos para identificar el disco donde está instalado el GRUB de tu distribución. Usarás lsblk o sudo fdisk -l. La ruta suele aparecer como /dev/sda o /dev/sdb.
  3. Instala GRUB en el registro de arranque maestro (MBR) usando el comando sudo grub-install /dev/sda, sustituyendo /dev/sda por la ruta correspondiente. Si tu sistema usa UEFI en lugar de una BIOS tradicional, tendrás que instalar GRUB en la partición EFI.
  4. Una vez que GRUB termine de instalarse, deberás generar el archivo de configuración de GRUB usando sudo update-grub, o bien sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg, y reinicia tu sistema con sudo reboot.
En teoría, GRUB debería cargarse correctamente y mostrarte el menú de arranque.
Pánico del kernel (Kernel Panic) durante la instalación
Solución: Prueba a usar el parámetro de arranque nomodeset y comprueba si hay daños en el hardware
Un pánico del kernel es un error crítico en el núcleo de Linux que provoca que el sistema funcione mal y no pueda recuperarse. Suele ocurrir debido a fallos de hardware, conflictos de controladores o archivos del sistema dañados. Hay un par de cosas que puedes probar usando el arranque en vivo de Linux.
  • Comprueba los registros: Arranca en una sesión en vivo e inspecciona los registros con journalctl -xb o dmesg.
  • Usa las opciones de arranque seguro: Intenta arrancar con el parámetro nomodeset o single para omitir los controladores problemáticos.
  • Prueba el hardware: Usa memtest86 para comprobar si hay problemas en la memoria RAM y smartctl para diagnosticar el estado del disco.
  • Revierta los cambios del kernel: Si una actualización reciente causó el problema, arranca con un kernel anterior desde el menú de GRUB.
  • Reinstala Linux: Si todo lo demás falla, haz una copia de seguridad de tus datos y realiza una instalación desde cero.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,825 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 219
Todo El Tiempo: 2,655
