Saltar al contenido principal
¡Internet ha dejado de funcionar!
Esta es una guía de Resolución de Problemas para el router inalámbrico Linksys WRT54G. Durante la vida útil de tu router, es muy probable que surjan problemas de conexión. Lo más seguro es que el router falle al conectarse a internet. Esperamos que este tipo de problemas no ocurran a menudo, pero cuando sucedan, aquí tienes una breve lista de cosas que puedes probar para solucionar el problema por ti mismo.
Podría ser solo tu ordenador
A veces, el router no tiene la culpa cuando internet deja de funcionar.
Primero, intenta desconectar y volver a conectar tu ordenador a internet, o apagar y encender la conexión inalámbrica de tu equipo.
Si ese simple reinicio no funcionó, intenta reiniciar tu ordenador.
Si sigues sin poder conectarte, asegúrate de que otros ordenadores de la red inalámbrica tampoco puedan conectarse a internet. De esa forma sabrás que el problema no es solo tu ordenador y que habrá que tomar medidas adicionales.
Podría ser solo tu módem
Apaga o desenchufa tu módem. Espera 10 segundos y vuelve a encenderlo o a enchufarlo.
Ahora, el router
La mayoría de las veces, simplemente reiniciar el router resolverá el problema. Para ello, desenchufa el router de la fuente de alimentación. Deja que repose 10 segundos y vuelve a enchufarlo.
Localiza el botón de reinicio en la parte posterior del dispositivo. Es un pequeño botón rojo a la izquierda del puerto más alejado, y mantenlo presionado durante 10 segundos con la punta de un bolígrafo o lápiz.
Podría ser un cable ethernet defectuoso
Si tienes otro cable ethernet, intenta sustituirlo por el que tienes conectado actualmente a tu ordenador.
Consulta tu manual
En este punto, prácticamente has intentado todo lo que se puede hacer sin desmontar el router. Antes de seguir adelante, intenta consultar el manual que recibiste al comprar el router.
Es posible que en ese manual encuentres otras ideas, o que aparezca un número de teléfono al que puedas llamar para obtener asistencia.
El router no se enciende
Esta vez el hardware simplemente no funciona. No puedes conectarte a internet y, por alguna razón, el router no se ilumina o tiene algún daño físico.
Las luces no se encienden
Las luces no se encienden. Estás seguro de que el cable de alimentación está enchufado y de que el cable no está dañado. Puede deberse a un componente funcional en la placa madre que necesita ser sustituido.
La carcasa está rota
Si la carcasa está rota y sospechas que ha habido daños en algún componente de la placa madre, necesitarás sustituir el componente funcional.
Si el daño solo es visible en la propia carcasa, hay dos opciones. Si el daño está en la carcasa de plástico azul, puedes sustituirla. Si el daño está en la carcasa de plástico negra y azul, puedes retirar la placa madre y sustituir la carcasa negra.
Si la placa madre en sí ha sufrido daños, puede ser una buena idea invertir en un router nuevo.
Las antenas están rotas
Si tienes motivos para sospechar que tus antenas han sufrido daños, quizás una esté partida en dos piezas, deben ser sustituidas.
Nicole C
Miembro Desde 10/12/11
114 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G7
Miembros de 4
48 Guías creadas
1 comentario
Linksys Customer Care -- Eight Zero Zero Five Eight Five Two Four Nine Four
David - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 13,252
