Saltar al contenido principal
El Linksys WRT54GS v2 no se enciende
El router no arranca.
Fuente de alimentación
Verifica que la unidad de fuente de alimentación esté completamente enchufada al router y a una toma de corriente que funcione. Además, comprueba que la fuente de alimentación no esté defectuosa. Puedes hacerlo probando la fuente de alimentación en otro router o dispositivo similar que utilice la misma unidad. Si está dañada, consigue una fuente de alimentación nueva que proporcione un mínimo de 12V 0.5A.
Conector de alimentación
Si la fuente de alimentación funciona, entonces el conector de alimentación del router está defectuoso. Si te sientes cómodo realizando soldaduras, sigue esta guía para sustituir el conector de alimentación cilíndrico. Si no deseas realizar ninguna soldadura, sigue esta guía para sustituir la placa madre completa.
Problemas con la señal inalámbrica
Los dispositivos conectados tienen una señal inalámbrica débil o nula.
Distancia al router
La distancia máxima especificada para los routers Wireless-G es de 100 metros o 328 pies. La señal inalámbrica se debilita a medida que tus dispositivos se alejan. La señal también será más débil si tiene que atravesar paredes. Reduce la distancia y el número de paredes entre el router y los dispositivos para mejorar la señal.
Antenas dañadas
Si las antenas de la parte trasera están dañadas, debes sustituirlas. El número de modelo de las antenas es HGA7T. Sigue estas instrucciones para sustituirlas.
Puertos de antena dañados
Si los puertos de antena del propio router están defectuosos, debes sustituir los puertos de antena o la placa madre completa. Si te sientes cómodo realizando soldaduras, sigue esta guía para sustituirlos. Si no deseas realizar ninguna soldadura, sigue estas instrucciones para sustituir la placa madre completa.
Problemas de conectividad a Internet
Los dispositivos están conectados al router, pero no hay conectividad a Internet.
Cable Ethernet defectuoso
Verifica que haya un cable Ethernet CAT5 o superior funcional conectado al puerto de Internet en la parte trasera. Consigue un cable Ethernet nuevo si está dañado.
Sin conexión local a Internet
Verifica que haya una conexión a Internet válida en el edificio donde se utiliza el router. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet si hay algún problema con la conexión a Internet del edificio.
Alex Do
Miembro Desde 10/12/11
51 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G4
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 3,676
