Saltar al contenido principal
No se puede configurar
¿Tienes problemas para configurarlo?
Comprueba la dirección IP
El Linksys WAP no viene con la dirección IP estándar. Para comprobar qué dirección está asignando:
1. Ve al Panel de control.
2. Haz clic en Conexiones de red.
3. Haz clic derecho en la conexión que estás usando para conectarte al router, ya sea cableada o inalámbrica.
4. Haz clic en Estado y ve a la pestaña Soporte.
5. Comprueba la dirección IP y la Puerta de enlace predeterminada. La Puerta de enlace predeterminada te indicará exactamente cuál es la dirección IP de tu router.
Mira si tu ordenador se está comunicando
Para ver si tu ordenador se está comunicando con el router, asegúrate primero de conocer la dirección IP correcta (consulta la sección anterior). Una vez que la tengas, abre la ventana del Símbolo del sistema. En la mayoría de los ordenadores, puedes hacer clic en Inicio, hacer clic en Ejecutar y escribir «cmd». En la ventana del Símbolo del sistema, escribe «ping [dirección IP del router]». Por ejemplo,
>>ping 192.168.1.1
debería darte un resultado parecido al siguiente:
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Si obtienes algo parecido a esto:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
tu router no está transmitiendo.
Mi router no transmite
¿No recibes señal?
Comprueba el enchufe
Puede que simplemente se te haya olvidado enchufar el router o encender la regleta. Para verificarlo, observa las luces parpadeantes en la parte frontal del router. Si ninguna está encendida o parpadeando, es posible que ni siquiera tenga alimentación.
Cable defectuoso
Si no tienes ninguna luz encendida, pero todo está enchufado y encendido, es posible que el cable de alimentación tenga un problema y debas sustituirlo.
Puerto de red defectuoso
Comprueba si hay holgura en el puerto de red situado en el panel trasero del router. Inspecciona visualmente si hay pines rotos o si el puerto parece estar dañado. Si el puerto está dañado, considera la posibilidad de instalar un nuevo puerto de red.
Sin señal de salida
Si estás seguro de que el router tiene alimentación pero sigue sin transmitir, intenta coger un clip y presionar el pequeño botón de «reset» en el panel trasero del router. Si eso no soluciona el problema, es posible que necesites reconfigurar los ajustes en tu ordenador.
El dispositivo se sobrecalienta o funciona lento
¿Se calienta demasiado o experimentas una gran caída en la velocidad de conexión?
Ubicación, ubicación, ubicación
Asegúrate de que el router esté en un área bien ventilada sin nada muy cerca de la parte superior o inferior. Si el problema de sobrecalentamiento continúa, es posible que debas colocarlo cerca de un ventilador.
¡Polvoriento!
Intenta limpiar la placa del router con aire comprimido. Tendrás que abrir la carcasa y usar aire comprimido para eliminar cualquier rastro de polvo de la placa de circuito.
¡Simplemente no funciona!
¿Las soluciones anteriores no te han servido?
Comprueba si hay interferencias
Asegúrate de que no estás cerca de microondas o de cualquier dispositivo inalámbrico. Estos dispositivos podrían estar funcionando cerca de la misma frecuencia que el WAP11, y estar cerca de ellos podría causar interferencias no deseadas.
¿Tienes el software más reciente?
Para asegurarte de que tienes el software de soporte más reciente, comprueba aquí.
Cambia la antena
Para aumentar el rango de transmisión, quizás quieras cambiar tu antena.
Comprueba si hay daños físicos o por agua
Si el dispositivo ha sufrido daños físicos o daños causados por agua o cualquier otro líquido, considera instalar una nueva placa madre.
¿Aún no funciona?
¿Estos consejos fueron totalmente inútiles?
¡Visita la Página de Preguntas de iFixit para ver si alguien más en línea puede ayudarte!
Ryan Palo
Miembro Desde 10/12/11
9 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G17
Miembros de 5
48 Guías creadas
1 comentario
Still need a picture of some kind for the Troubleshooting Page. I am thinking that we could probably just re-use the device main picture. Yes?
Ryan Palo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,215
