Saltar al contenido principal
Linksys WAP54G Wireless Router Troubleshooting
Mi router funciona, pero no puedo conectarme a Internet
Luces indicadoras
¿La luz indicadora roja está encendida?
  • Si la luz indicadora roja es fija, tu router funciona correctamente.
¿La luz indicadora naranja está encendida?
  • Cuando la luz naranja está encendida, indica que hay un dispositivo conectado al router mediante el cable ethernet en la parte posterior.
  • Si la luz naranja no está encendida, pero hay algo conectado en la parte posterior, intenta desenchufar el router, espera 30 segundos y vuelve a enchufarlo.
¿La luz indicadora verde está encendida?
  • La luz indicadora verde de actividad se enciende cuando el punto de acceso está listo para su uso inalámbrico. Parpadea cuando el punto de acceso está transmitiendo o recibiendo datos de forma inalámbrica.
No hay ninguna luz indicadora encendida:
  • Si las luces indicadoras no se encienden, pero el dispositivo funciona claramente, es posible que debas sustituir las luces indicadoras. Para ello, consulta nuestra guía de reparación para sustituir luces indicadoras.
Apagar los dispositivos
  • Desenchufa o apaga cada dispositivo en el siguiente orden:
  1. Módem
  2. Router
  3. Cualquier computadora que utilice la red
  • Ahora enchufa o enciende todos los dispositivos, empezando por la computadora, luego el router y, finalmente, el módem.
Ajustes del router/red inalámbrica
Sigue estos pasos para cambiar los ajustes del router, como la contraseña inalámbrica y el canal.
  • Abre un navegador web y escribe la siguiente dirección IP en la barra de direcciones: 192.168.1.245
  • Cuando se te solicite, introduce el nombre de usuario y la contraseña del router. Si no has establecido ninguna, deja el nombre de usuario en blanco y escribe "admin" para la contraseña.
  • Navega hasta la pestaña correspondiente a los ajustes que quieres cambiar. Si la señal parece intermitente, intenta cambiar el canal. Asegúrate de actualizar el router antes de salir del navegador web.
Mi router parece no funcionar en absoluto
¿Se enciende el router al enchufarlo?
Puedes verificarlo comprobando si alguna de las luces indicadoras se enciende.
Si crees que no está encendido, pero las luces indicadoras no lo están, consulta nuestra guía sobre cómo sustituir luces indicadoras.
¿Ha estado el router expuesto al agua?
Primero, intenta colocar el router en una bolsa con arroz durante 24 horas.
Si eso no resuelve el problema, consulta nuestra guía de reparación sobre cómo reparar un router con daños por agua.
La intensidad de la señal inalámbrica es muy pobre
Ubicación del router
Intenta mover el router a otra ubicación.
  • A veces, cuando el router está cerca de objetos metálicos u otros objetos que emiten algún tipo de señal, se producen interferencias. Por ejemplo, un televisor o un soporte metálico podrían interferir con la señal. Asegúrate de que el router esté al menos a 90 cm de distancia de dispositivos que puedan afectar a la señal.
  • Asegúrate de que el router esté en el mismo piso que las computadoras que lo utilizan.
Antenas del router
Intenta ajustar la orientación de las antenas.
  • Prueba algunas configuraciones diferentes y comprueba si la señal mejora con cada cambio.
Para una resolución de problemas más detallada, consulta la Guía del usuario del punto de acceso Linksys Wireless-G
Nick
Miembro Desde 10/04/11
12 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 17,126
