Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La conexión se corta o se reconecta constantemente
Si tus dispositivos se conectan y desconectan continuamente a pesar de tener una señal decente, es posible que tengas uno de los siguientes problemas subyacentes.
Interferencia de señal
La interferencia de señal puede deberse a muchas causas. La fuente más común son otras señales inalámbricas, ya sea de routers cercanos o de teléfonos (aunque esto último es menos probable hoy en día).
Para obtener mejores conexiones inalámbricas, es posible que necesites cambiar el canal en el que transmite el router. La mayoría de las veces esto está configurado en «Automático», pero tal vez debas buscar un canal único que funcione mejor. Puedes modificar los ajustes del router a través de su página de configuración. Puedes acceder a ella mediante conexión directa o inalámbrica. Solo tienes que escribir la dirección IP del router. Puedes encontrarla buscando la dirección IP de tu router específico en un buscador como Google.
También se recomienda configurar nombres de red y contraseñas diferentes para tu router.
Una herramienta de análisis de red inalámbrica
Puedes intentar usar una herramienta de análisis de red inalámbrica para ayudarte a identificar en qué canales están los routers de tus vecinos. Estas se pueden adquirir en las principales tiendas de electrónica. Una vez que tengas esta información, podrás configurar tu router en canales diferentes.
Es mejor no utilizar el mismo canal que tus vecinos.
No aparecen conexiones inalámbricas
Si no aparece ninguna conexión inalámbrica de tu router en tu(s) dispositivo(s), comprueba los siguientes elementos en el router. Asegúrate también de que el dispositivo que intentas conectar tenga el Wi-Fi activado. Consulta el manual de usuario de tus dispositivos para obtener más instrucciones.
Botón de Wi-Fi defectuoso
Hay un botón en el router que enciende y apaga el Wi-Fi. Si la luz del botón de Wi-Fi no está encendida, simplemente pulsa el botón y la conexión inalámbrica debería volver a activarse. Verifica que se haya restaurado la conexión. Si el botón falta o parece desplazado, consulta el manual de usuario del router para comprobar su funcionalidad.
Asegúrate de que el router esté conectado a la alimentación y que todas las luces estén encendidas de forma fija, excepto la luz de red inalámbrica, que puede parpadear debido a la conectividad. Si no hay ninguna luz encendida, consulta los pasos sobre la alimentación.
No hay redes inalámbricas
Si todavía no tienes conexión inalámbrica, es posible que hayas desactivado la difusión inalámbrica en la configuración del router o que hayas desactivado por completo la conexión inalámbrica. Si necesitas acceder a la configuración del router, consulta más arriba la sección «acceso a la configuración del router».
Antenas externas defectuosas o rotas
Si las antenas externas no parecen marcar ninguna diferencia o si las has dañado de alguna manera, es posible que necesites sustituirlas. Puedes hacerlo siguiendo la guía de sustitución de la antena externa.
Puerto de antena externa defectuoso
Si el puerto de la antena externa está dañado, puedes seguir la guía de sustitución de la antena.
Sin alimentación
Si el dispositivo no se enciende, es posible que tengas uno o más de los siguientes problemas.
Comprueba que la fuente de alimentación (conexión de CC) esté conectada al router y a la pared.
Interruptor de encendido defectuoso
Comprueba el botón de encendido del router y asegúrate de que esté en la posición de encendido. Si el interruptor falta o ha sido dañado, es posible que necesites sustituirlo.
Regleta de alimentación defectuosa
Si utilizas una regleta de alimentación, asegúrate de que no haya saltado el diferencial y de que esté encendida.
Toma de corriente defectuosa
Comprueba que la toma de corriente tenga energía, ya que algunas tomas se apagan mediante un interruptor de pared o puede que sea necesario sustituir la toma.
Puerto USB sin respuesta
Si utilizas un dispositivo USB pero no aparece en la red, es posible que el dispositivo sea incompatible con el router, que los contactos estén sucios o que el puerto USB esté dañado.
Dispositivo incompatible
Si intentas usar un dispositivo USB y no aparece, asegúrate de que el router sea compatible con el dispositivo. Además, comprueba que estás utilizando el puerto correcto. Uno es USB 3.0 (azul) y el otro es 2.0. El USB 3.0 es retrocompatible, pero algunos dispositivos 3.0 externos pueden no funcionar en el puerto 2.0.
Contactos defectuosos o sucios
Limpia el polvo o la suciedad que pueda haberse acumulado en los puertos con aire comprimido si es necesario.
Si sigues sin tener éxito, puedes intentar limpiar los contactos con alcohol isopropílico. Se sugiere utilizar alcohol isopropílico al 70 % (o superior). Aplica una pequeña cantidad en un aplicador de algodón y frota suavemente sobre los contactos (deja secar).
Puerto USB dañado
Si tienes un puerto USB roto, es posible que debas sustituirlo utilizando la guía de sustitución de USB.
0 comentarios
