Saltar al contenido principal
NOTA: Si tienes alguna pregunta sobre el router inalámbrico Linksys E1200 que no se aborde en esta página de resolución de problemas, por favor dirígete al siguiente enlace de resolución de problemas para obtener información adicional.
Página de resolución de problemas
Conexión perdida o lenta
Si estás perdiendo la conexión o tu conexión se está ralentizando, es posible que debas tomar medidas para evitar el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento es un problema común en este dispositivo, ya que requiere una ventilación adecuada. También puede ser causado por una sobrecarga. Para ver los pasos para prevenir el sobrecalentamiento, sigue este enlace.
Mantenimiento del router inalámbrico Linksys e1200 para evitar el sobrecalentamiento
Daño interno del dispositivo
Si tu dispositivo no funciona correctamente y crees que puede tener relación con el hardware, quizás porque se ha caído, ha sufrido daños o escuchas algo suelto en su interior, puedes usar el siguiente enlace para realizar el desmontaje general de tu dispositivo.
Desmontaje del Linksys E1200
El puerto Ethernet funciona de forma intermitente o no funciona
Si tu dispositivo no se enciende, puede deberse a la conexión Ethernet. Hay 4 puertos y uno o más podrían estar dañados o sueltos. También puede tener relación con la conexión en sí o con el cable. Si tienes dificultades para conectarte al puerto Ethernet, sigue el enlace para obtener instrucciones sobre cómo repararlo.
Sustitución del puerto Ethernet del router inalámbrico Linksys e1200
El cable del adaptador está dañado
Si el adaptador que venía con tu Linksys E1200 tiene el cable dañado, consulta el siguiente enlace para aprender cómo reparar el adaptador.
Sustitución del adaptador de corriente del router Linksys E1200
El dispositivo funciona lentamente
Si tu dispositivo funciona lentamente y quieres maximizar su velocidad, es posible que necesites limpiar el dispositivo. A veces, el polvo y el pelo pueden causar que el dispositivo se ralentice o se sobrecaliente, incluso si el dispositivo no parece estar visiblemente sucio.
Natasha Fetzer
Miembro Desde 02/24/14
189 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 Miembro de Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G4
Miembros de 3
48 Guías creadas
5 comentarios
How to prevent overheating
Tahisha Hicks - Contestar Compartir
How to accomplish a general disassembly
How to repair an the ethernet port
How to repair the adaptor
How to clean the device
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 6,454
