Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Por qué mi videocámara no se enciende?
Batería defectuosa
¿La batería no alimenta el dispositivo? Un síntoma de una batería defectuosa es que la videocámara no se encienda. Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Por lo general, este es el motivo por el cual la videocámara no se enciende. Si la batería está completamente cargada y la videocámara sigue sin encenderse, comprueba si la batería instalada es la correcta. También comprueba la batería con un probador de baterías. Esto determinará si la batería tiene poca carga o no.
Cargador defectuoso
Si la batería instalada es la correcta o funciona bien y la videocámara sigue sin encenderse, el cargador podría ser el motivo por el que la videocámara no funciona. Un síntoma de esto sería que la videocámara no se enciende al conectarla. El cargador podría tener un cable en mal estado. Revisa si hay algún desgarro en el cable. A veces hay roturas cerca del conector. Si este es el caso, será necesario un cargador nuevo
Batería incompatible
Si la batería se ha cambiado recientemente, este podría ser el problema. Un síntoma de una batería incompatible es que, al colocarla, la videocámara no se encienda. Asegúrate de tener la batería correcta. Cada videocámara es diferente y puede requerir un tipo de batería específico para funcionar correctamente
Batería no instalada
Los síntomas incluyen que el dispositivo no se enciende. Comprueba si hay una batería en su interior.
La tecla de flecha no funciona
No hay resistencia al presionar la tecla
A veces, la tecla de flecha es la causa de que la videocámara no funcione. Con el tiempo, el interruptor frágil puede empezar a desgastarse. Si la tecla de flecha no funciona, a menudo el culpable es un interruptor roto. La tecla de flecha deberá extraerse utilizando las herramientas adecuadas.
El interruptor está agrietado o roto
Revisa el interruptor para ver si tiene grietas o si está roto. Es posible que sea necesario reemplazar el interruptor si es así.
La correa de transporte está rota
Sustituye la correa utilizando herramientas sencillas.
Alexandra McMurray
Miembro Desde 01/20/16
355 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
Miembros de 3
36 Guías creadas
1 comentario
Camera turns on and off but once memory card is inserted it does not turn on. What is wrong with it? Is it a lemon.
dmatzker - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 726
