Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Lifeprint no se conecta al Bluetooth
Tu Lifeprint no está estableciendo una conexión inalámbrica con tu teléfono a través de Bluetooth.
Problemas de conectividad Bluetooth del teléfono
Si la LifePrint 3x4.5 no aparece en las conexiones Bluetooth disponibles en la configuración de tu teléfono, intenta primero apagar y encender el Bluetooth. Si esto no resuelve el problema, intenta reiniciar tu teléfono inteligente o dispositivo inteligente y luego intenta conectarte al Bluetooth.
Reconexión de la impresora
Es posible que debas reiniciar tu LifePrint 3x4.5. Para reiniciar el dispositivo, mantén presionado el botón hasta que la luz se apague; después, espera 15 segundos antes de volver a encender el dispositivo.
Eliminar la aplicación y descargar una versión actualizada
Si las instrucciones anteriores para tu teléfono o dispositivo no resuelven el problema, es posible que haya un fallo con la aplicación que utilizas para imprimir desde tu teléfono. Intenta eliminar y reinstalar la versión más reciente de la aplicación Lifeprint que sea compatible con la LifePrint 3x4.5.
La Lifeprint no se enciende
La luz verde no se muestra en el lateral de la impresora cuando se presiona el botón de encendido.
El dispositivo necesita cargarse
Es posible que la batería del dispositivo esté agotada y se pueda solucionar cargándola. Para cargarla, utiliza el cargador USB proporcionado por el fabricante. Conecta el cable de carga suministrado con la LifePrint 3x4.5. Después, debería aparecer la luz de carga verde o roja en el lateral del dispositivo.
Cable de carga defectuoso
Si el cable original no cargó el dispositivo, es posible que haya un problema con el cable. Intenta usar un cable de carga similar. Si no funciona, utiliza la siguiente guía.
Batería defectuosa
Otra razón por la que el dispositivo podría no encenderse es que la batería esté defectuosa o agotada. Para sustituir la batería, desliza las dos piezas exteriores en direcciones opuestas y sepáralas para abrir la Lifeprint. Utiliza esta guía para la sustitución de la batería.
El papel está atascado en tu Lifeprint
Es posible que un trozo de papel fotográfico esté atascado. Esto se reconoce fácilmente cuando el papel fotográfico se queda atascado o no sale al imprimir.
Sacar o reajustar el papel fotográfico
El papel dentro de la impresora puede desalinearse y es posible que deba reajustarse antes de imprimir. Para hacerlo, retira todo el papel de la impresora deslizando y quitando las dos piezas exteriores principales de la Lifeprint. Asegúrate de que el papel fotográfico esté correctamente alineado, boca abajo, dentro del compartimento de papel de la impresora. Para quitar la cubierta superior, utiliza esta guía.
Papel doblado o arrugado
Si el papel en la impresora está doblado, arrugado o defectuoso de alguna manera, podría causar que la impresora se atasque al intentar imprimir. Se recomienda desechar el papel defectuoso y sustituirlo por papel en buen estado para evitar que se produzcan atascos.
Rodillo defectuoso
El atasco podría deberse al rodillo que alimenta el papel a través de la LifePrint. En este caso, el problema podría resolverse adquiriendo un nuevo rodillo de goma para la impresora a través del sitio web de Lifeprint o poniéndote en contacto con el servicio de atención al cliente de Lifeprint.
La aplicación Lifeprint no funciona con tu Lifeprint
La aplicación utilizada para conectar con la Lifeprint no funciona.
Descargar la aplicación correcta
Existe la posibilidad de que tu aplicación esté obsoleta o que hayas seleccionado una aplicación incorrecta que no funcionará con tu Lifeprint. Asegúrate de que la aplicación haya sido creada para tu versión de Lifeprint.
Activar el Bluetooth y conectar
El Bluetooth debe estar activado para comunicarse con la impresora fotográfica Lifeprint. Puedes encontrar el Bluetooth en la configuración de tu teléfono y debes asegurarte de que esté activado. Después, la Lifeprint debería aparecer en la lista de dispositivos opcionales para conectar.
Intentar conectar a la Lifeprint usando otro teléfono
Para asegurarte de que no haya un problema con la Lifeprint, intenta conectarte a ella usando el teléfono de otra persona.
Mi foto se imprime incorrectamente
Las fotos impresas muestran errores evidentes en el color, la oscuridad, el tono o la alineación.
Reinicio de la Lifeprint
Para asegurarte de que la impresión incorrecta no sea causada por un problema de software, intenta apagar la Lifeprint y volver a encenderla.
Problema de calentamiento con el dispositivo de disipación (impresión)
Este problema también podría ser causado por el dispositivo de disipación de calor que utiliza calor para imprimir la imagen en el papel. Puedes ponerte en contacto con Lifeprint a través de su página de atención al cliente para adquirir un nuevo dispositivo de disipación de calor.
Jacqueline Broderick
Miembro Desde 11/05/19
356 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G2
Miembros de 3
36 Guías creadas
25 comentarios
Pictures stay queue.
evelyn mejias - Contestar Compartir
Life print printing out picture too dark.
gabby black - Contestar Compartir
I can’t get my print number back to one it’s on 14 it keeps adding how do I do this how do I delete that to go to one photo only and how do I get to print it I can’t figure that out either
mhoover111 - Contestar Compartir
Is the blue card supposed to come out before each pic is printed? I think its strange to have to take the printer apart to put it back in after each print…
egurlusky@yahoo.com - Contestar Compartir
My life print has only been used a few times and now it's printing blurred lines down the middle. What should I be doing?
Madi Quinn - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 17,161
