Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La impresora no se enciende
Batería en mal estado
Si la impresora no se enciende en absoluto, lo más probable es que se trate de una batería. Sigue nuestra guía para probar y sustituir la batería.
Puerto de carga en mal estado
El puerto de carga o el cable podrían estar dañados si la impresora no se carga o no se enciende por completo. Asegúrate de que el cargador funciona probándolo con otro dispositivo.
Placa madre dañada
Si la impresora no se enciende o funciona mal, es posible que la placa madre esté dañada o rota. En este caso, el dispositivo está realmente inservible y es necesario sustituir el dispositivo completo.
La impresora no puede leer el papel
No hay papel
No hay papel en la bandeja. Asegúrate de que el papel fotográfico Zink esté en el compartimento adecuado y totalmente colocado en su lugar. Luego, intenta imprimir de nuevo.
Papel insertado incorrectamente
Asegúrate de que todo el papel fotográfico de la bandeja sea del mismo tipo y tamaño. Nunca cargues varios tipos de papel mezclados y asegúrate de alinear correctamente los bordes del papel fotográfico.
Sensor de papel roto
Limpia el sensor de papel fotográfico con un paño sin pelusa. Si el problema persiste, utiliza la siguiente guía.
Papel atascado en la impresora
El papel especial para hacer las fotos podría atascarse y arruinar la foto.
Rodillo roto
Si parece que el rodillo no funciona, deberías limpiarlo con un paño sin pelusa. Asegúrate de que el rodillo pueda girar libre y correctamente.
Papel incorrecto
Al rellenar la impresora, asegúrate de utilizar el papel de impresión específico LifePrint 2x3. El papel correcto es la película adhesiva Zero Ink LifePrint 2x3.
Papel arrugado
Al rellenar la impresora, asegúrate de que el papel no presente daños ni dobleces. Si el papel los tiene, deberás utilizar una hoja nueva
La impresora no puede conectarse por Bluetooth
Antena Bluetooth rota
Si la antena Bluetooth parece estar rota (en un ángulo extraño o completamente desprendida), por favor sigue la guía para reparar la antena Bluetooth.
Bluetooth del teléfono desactivado
Si el dispositivo no se conecta a tu teléfono mediante Bluetooth, asegúrate de que el Bluetooth esté activado en los ajustes de tu teléfono.
No actualizado
Si hay errores persistentes en la conexión entre la impresora LifePrint 2x3 y tu teléfono, por favor asegúrate de comprobar si tu impresora está actualizada y es compatible con tu teléfono.
Imágenes distorsionadas
Cabezal de impresión desalineado
Si las fotos salen distorsionadas o el papel se imprime arrugado, asegúrate de comprobar que el cabezal de impresión esté correctamente alineado dentro del dispositivo.
Residuos dentro de la impresora
Si las imágenes se imprimen con residuos secos y esto las distorsiona, asegúrate de abrir la impresora y limpiarla con un paño seco.
Papel contaminado
Si el papel se imprime distorsionado o con diversas zonas de saturación o inconsistencia de color, asegúrate de que el papel que estás utilizando haya sido almacenado en un clima seco y no haya estado expuesto a demasiada luz dentro del paquete.
Calli Brown
Miembro Desde 09/24/19
172 Reputación
1 Guía escrita
19 comentarios
The queue on my lifeprint is not updating after it prints something. So every time you turn it on, another one of the same picture prints. If you try to print something else, it just gets added to the queue and it does not print. How can you fix this?
Alice Shah - Contestar Compartir
I have the same problem, any help on this?
Karina Paredes - Contestar Compartir
How do you delete pictures in queue?
Printer keeps printing the same picture. And I have to turn printer off and on to print another photo.
Joan Snapp - Contestar Compartir
Same issue here, although 3 years later. Any answers how to delete photos from the queue? I don’t want to print all that is in there.
Irene - Contestar Compartir
Slide the picture to left and a delete button shows up.
Hierophant Paranormal - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 8,026
