Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende en la Tablet Lexibook Junior
Presionar el botón de encendido no enciende el dispositivo, sin importar cuánto tiempo lo cargues.
El botón de encendido no funciona
El botón de encendido puede estar presionado permanentemente, roto o tener problemas electrónicos internos. Intenta presionar con fuerza repetidamente sobre el botón de encendido para soltarlo si está atascado.
El cargador está dañado
Asegúrate de que las clavijas que van al enchufe estén rectas y encajen fácilmente en la toma de corriente. Si las clavijas no están rectas, desconecta el cargador de todos los dispositivos electrónicos y del enchufe, luego usa guantes de goma y endereza las clavijas. Si esto sigue sin funcionar, revisa si hay daños en el cable de carga, como cables internos deshilachados o visibles. Si está dañado, es posible que necesites un cargador nuevo.
El puerto de carga de la tablet está roto
Comprueba si el puerto de carga de la tablet está dañado o si el cargador no encaja en él. Puedes sustituir tu puerto de carga con esta guía.
La batería necesita ser sustituida
Comprueba si hay corrosión en la batería. Si tu tablet es antigua, puede ser necesaria una sustitución de la batería. Puedes sustituir tu puerto de carga con esta guía.
Problemas en los circuitos internos
Busca cables dañados dentro de los circuitos internos. La corrosión en la placa madre puede hacer que la tablet no se encienda. En este caso, devuélvela al vendedor.
Problemas de audio
Los conectores para auriculares o los altavoces no funcionan o la calidad del audio es deficiente.
Conectores para auriculares defectuosos o dañados
Si no se reproduce audio al usar auriculares que funcionan, es posible que uno o ambos conectores para auriculares estén dañados o desconectados y deban ser sustituidos. Puedes sustituir tus conectores para auriculares con esta guía.
Altavoz defectuoso o dañado
Si los altavoces no reproducen el sonido correctamente, deben ser sustituidos. Puedes sustituir tus altavoces con esta guía.
Pantalla agrietada
La pantalla está agrietada o rota debido a daños.
La pantalla necesita ser sustituida
Las pantallas que estén agrietadas, con píxeles faltantes o dañadas deberán ser sustituidas.
Problemas de la cámara
La cámara se ve borrosa o está agrietada por dentro o por fuera.
La cámara necesita ser sustituida
Para solucionar problemas de cámara donde la imagen aparece negra o no funciona, debes sustituir la cámara. Puedes sustituir tu altavoz con esta guía.
Problemas de software
Las aplicaciones o el dispositivo no funcionan correctamente o muestran una pantalla en blanco.
El software necesita reiniciarse
Si el software funciona mal o muestra una pantalla blanca al encenderse, intenta apagar el dispositivo y volver a encenderlo. Si los problemas persisten, realiza un reinicio forzado manteniendo presionados el botón de inicio y el botón para subir el volumen y luego presiona el botón de encendido. Luego, libera los botones y presiona el botón de encendido, el botón para subir el volumen y el botón para bajar el volumen una vez cada uno. Si los problemas de software persisten, devuelve la tablet al vendedor.
La placa madre necesita ser sustituida
Los problemas de software pueden ser resultado de fallos en la placa madre en caso de que el reinicio no funcione. Puedes sustituir tu placa madre con esta guía.
Rachel Klesius
Miembro Desde 09/19/16
645 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
I have purchased a lexibook junior for my son for Xmas when I try to turn it on all I get is a robot with a warning sign in it . The battery is fully charged wots wrong with it
Dawn Barrett - Contestar Compartir
I purchased this product in Dec 2021 for our 4 year old grandson…no matter what we do it will not even turn on. We called customer service and they sent us another pad and same thing. I also noticed the warranty is only for 3 months so we are ensuring to request a refund prior to the 3 months. I caution anyone to do your research and I do not recommend this product at all.
roxanne l - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 2,735
