Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu Levoit LVAC-200 tiene una succión deficiente y no recoge los restos como debería? Utiliza esta guía para ayudarte a diagnosticar el motivo.
Batería defectuosa
Si notas que la aspiradora no se carga, debes comprobar y asegurarte de que tu fuente de alimentación funciona.
  • Prueba con varias fuentes de alimentación diferentes.
  • Inspecciona el puerto de carga de la batería.
  • Si la batería es vieja, es posible que deba ser sustituida.
Si la batería debe ser sustituida, comienza desenchufando y apagando la aspiradora, luego retira cuidadosamente la batería vieja, inserta la nueva y, finalmente, prueba la aspiradora para asegurarte de que funciona.
Recipiente lleno
Todas las aspiradoras permiten vaciar el recipiente y, cuando no lo haces, esto causa muchos problemas, incluida una succión deficiente.
  • Presiona el botón de liberación de la aspiradora para separar el cabezal de limpieza
  • Presiona el botón de liberación del cepillo de rodillo
  • Desliza el panel lateral hacia arriba para abrirlo
  • Tira cuidadosamente del cepillo de rodillo hacia afuera
Una vez retirado, vacía el recipiente y comprueba que el filtro no tenga ninguna obstrucción.
Manguera/boquilla obstruida
La manguera de una aspiradora puede obstruirse fácilmente debido a varios factores. Restos como pelo, suciedad y partículas más grandes pueden acumularse y bloquear el flujo de aire.
  • Primero, apaga y desenchufa el dispositivo. Inspecciona la manguera en busca de obstrucciones y dobleces, luego sepárala para facilitar el acceso.
  • Usa un cepillo flexible o un alambre para desalojar los restos y, si es necesario, enjuágala con agua tibia, asegurándote de que esté seca antes de volver a conectarla.
  • Comprueba si los accesorios están obstruidos y prueba la aspiradora después del reensamblaje.
  • El mantenimiento regular, como la limpieza de filtros, puede ayudar a prevenir obstrucciones futuras.
Si estos pasos no funcionan, intenta sustituir la manguera.
Si no estás seguro de qué pieza sustituir, contactar con el servicio de atención al cliente de Levoit para pedir consejo puede ser de ayuda.
Filtros sucios
Las sesiones de limpieza frecuentes pueden hacer que el filtro se llene más rápidamente, especialmente en hogares con mascotas o mucho tránsito, por lo que los filtros se ensucian.
  • Asegúrate de que la aspiradora esté apagada y desenchufada. Abre la aspiradora y saca el filtro con cuidado.
  • Existen 2 tipos de filtros: lavables y no lavables.
    • No lavables: Golpéalo suavemente para eliminar la suciedad o utiliza un cepillo suave para limpiarlo.
    • Lavables: Enjuágalo bajo agua tibia hasta que esté limpio. Déjalo secar al aire por completo durante al menos 24 horas.
  • Comprueba si el filtro tiene rasgaduras o desgaste. Sustitúyelo si está dañado.
  • Una vez limpio y seco, vuelve a colocar el filtro en la aspiradora.
Si el filtro es viejo o está muy dañado, considera sustituirlo por uno nuevo.
Omar Almanza Mendoza
Miembro Desde 08/28/24
185 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 2,025
