Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El aire no sale frío
El dispositivo no enfría el área a su alrededor.
El filtro de aire necesita limpieza
Revisa el filtro para ver si debe cambiarse debido a problemas de limpieza, ya que puede dañarse si no está limpio. Tras desmontar la carcasa, si observas que el filtro está sucio, consulta el manual para obtener instrucciones sobre cómo limpiarlo. Si aun así no funciona, sustituye el filtro.
Los circuitos podrían estar sobrecargados
Si circula demasiada electricidad por un circuito, esto puede impedir su flujo. Para evitar que esto suceda, intenta mover algunos dispositivos a otra fuente de alimentación y desenchufa aquellos que consuman mucha energía.
La luz no se enciende
Las luces indicadoras no responden.
El cable de alimentación podría estar dañado
Si observas que los LED del panel no funcionan correctamente, podría haber varias razones. Comprueba si está bien enchufado o si está dañado.
El dispositivo no está enchufado
Comprueba si el cable de alimentación está enchufado. Si lo está y sigue sin encenderse, verifica si las luces LED se han fundido o si funcionan mal y, si es necesario, sustitúyelas.
Mal olor del aire
Se percibe un olor cuando el dispositivo está en uso.
Filtro sucio
La razón más probable de que se produzca un olor es un filtro de aire que necesita ser sustituido; este puede cambiarse fácilmente si es necesario. Por lo general, un purificador de aire huele mal debido a un filtro de carbono saturado, una luz UV defectuosa o la formación de moho. La producción de ozono o el cableado roto también pueden generar un olor notable. Puedes usar la guía de reparación del filtro para solucionar este problema.
Fallo en los componentes eléctricos
Es posible que los componentes eléctricos dentro del dispositivo se hayan sobrecalentado. Si el filtro ya ha sido cambiado y continúa oliendo mal, podría tratarse de un componente eléctrico sobrecalentado o de un cable de aislamiento que se está quemando. Si un componente eléctrico ya no funciona, puedes usar las guías en línea disponibles en iFixit para sustituir o arreglar el componente específico con el que tengas problemas.
No es posible conectar con la aplicación
No se puede controlar el dispositivo desde la aplicación.
Problemas de conectividad de red
Primero, asegúrate de estar conectado a una red WIFI de 2.4 GHz. También es recomendable estar a una buena distancia del router, dentro de unos 45 metros (150 pies). Si sigue sin funcionar, restablece el WIFI de tu purificador de aire. Si aun así no funciona, mantén presionado el botón de WIFI durante aproximadamente 10 segundos hasta que la luz indicadora de WIFI parpadee rápidamente.
Se requiere una actualización de la aplicación o del teléfono
Si la aplicación no funciona, intenta actualizarla, ya que a veces una versión obsoleta puede impedirte usar el dispositivo. Asegúrate también de que tu teléfono esté actualizado, ya que podría no permitirte acceder a la aplicación.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no puede funcionar.
Cable dañado
Primero, asegúrate de comprobar que el cable esté enchufado y que la toma de corriente funcione. Luego, examina el cable en sí para ver si hay algún daño visible; si sigue sin funcionar, intenta volver a colocar la tapa trasera, ya que el filtro puede bloquear el cierre de la puerta y causar problemas si no se coloca correctamente.
Los filtros podrían estar obstruidos
Otra razón por la que tu dispositivo podría no funcionar es la obstrucción de los filtros, un problema común. El flujo de aire insuficiente, el dispositivo se sobrecalienta y un motor defectuoso son motivos por los que el dispositivo no funciona.
Motor defectuoso
Podría haber un motor defectuoso en el dispositivo, lo que provoca que no se encienda. Esto ocurre debido al desgaste con el paso del tiempo. Puedes sustituir el motor siguiendo una amplia variedad de guías en línea.
Mantenimiento inadecuado e irregular
El dispositivo también podría no encenderse debido a un mantenimiento inadecuado e irregular.
Joshua Lopez
Miembro Desde 09/12/23
204 Reputación
1 Guía escrita
4 comentarios
I am here because I could not find a motor repair manual. Please include details on how to access, repair the motor
notgiven - Contestar Compartir
My device is not working since I cleaned the base unit with hot tap water. I only had it for about 3 weeks. Pls give me some advice.
PHILIP ING - Contestar Compartir
My device is brand new and once in a power outage we used a generator and it went out after that and I can't turn it back on what do I do
Leslie Dupre - Contestar Compartir
Somebody contributed A.I. generated slop. This is garbage.
tcouey - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 4,573
