Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Tu Levoit Core 300-RAC no muestra señales de encendido
Dispositivo desenchufado
Asegúrate de que tu dispositivo esté enchufado a la toma de corriente y enciéndelo. Si esto no funciona, prueba con otra toma de corriente antes de continuar.
Fallo del cable de alimentación
Si tu dispositivo está enchufado a una toma de corriente que funciona y no se enciende, revisa el cable de alimentación. Si ves cables expuestos o el cable parece desgastado o dañado, apaga el dispositivo y desenchúfalo con cuidado de la toma de corriente. Puedes seguir esta guía que te ayudará a sustituir el cable de alimentación de tu dispositivo.
Fallo de la placa de alimentación
Si estás conectado a una toma de corriente que funciona y el cable de alimentación está en buen estado, la placa de alimentación de tu dispositivo ha fallado. En este caso, debes sustituir la placa de alimentación para reparar el dispositivo. Puedes usar esta guía para que te ayude con la reparación.
Panel de control que no responde
Tu Levoit Core 300-RAC ya no acepta entradas en el panel de control.
No hay luces indicadoras que te permitan saber si el dispositivo está enchufado. Asegúrate de que tu dispositivo esté enchufado y pulsa el botón de encendido.
Superficie de la pantalla táctil dañada
La superficie de la pantalla táctil de tu dispositivo podría estar desgastada, lo que dificulta que detecte tus entradas táctiles. En este caso, recomendamos sustituir la superficie del panel de control.
Fallo de la placa de control
La parte superior del dispositivo contiene una pequeña placa de circuito para operar la pantalla táctil y procesar las entradas del usuario. Si las luces indicadoras parecen funcionar, pero el dispositivo no responde, es posible que haya ocurrido un fallo o daño en esta placa. Si la superficie del botón está en buenas condiciones, utiliza la guía de sustitución de la placa de control para ayudarte a cambiar la placa de circuito defectuosa.
Hay una placa de circuito dedicada dentro del Levoit Core-300 RAC que dirige la energía desde la toma de pared al ventilador y a la placa de control. Si el dispositivo está enchufado pero no hay señales de que funcione, es probable que esta placa esté dañada de alguna manera. Por lo tanto, recomendamos sustituir la placa de alimentación de tu dispositivo. Puedes usar esta guía para ayudarte con la sustitución.
No expulsa suficiente aire
Tu Levoit Core 300-RAC no expulsa suficiente aire
Modo de ventilador incorrecto
Tu Levoit Core 300-RAC tiene cuatro modos de ventilador principales. La luna indica el modo nocturno en tu pantalla táctil; este modo mantiene el ventilador funcionando silenciosamente. Luego tienes los niveles del 1 al 3 indicados por 1, 2 o 3 líneas, respectivamente. Si quieres el máximo rendimiento, selecciona el nivel 3.
El filtro sigue en su embalaje
Los filtros de aire de tu dispositivo vienen en un embalaje de plástico para protegerlos hasta que estén listos para ser instalados. Asegúrate de retirar el embalaje para que el flujo de aire a través del filtro no tenga obstrucciones. Comprobar esto es igual que sustituir el filtro.
El filtro está sucio u obstruido
Si tu dispositivo no expulsa suficiente aire, debes revisar el filtro y limpiarlo. Puedes usar una aspiradora con un cepillo de cerdas suave para eliminar el exceso de polvo. NO utilices agua para limpiar el filtro, ya que puede provocar la aparición de moho. Limpiar el filtro puede prolongar su vida útil, pero no restaurará su eficacia original.
El filtro necesita ser sustituido
Los filtros están diseñados para llenarse de polvo y partículas del aire, así es como funcionan. Si no fluye suficiente aire a través del filtro, podría ser momento de sustituirlo. Sigue esta guía para ver cómo hacerlo.
Conjunto de aspas del ventilador sin el torque adecuado
El conjunto de aspas del ventilador de tu dispositivo se mantiene en la carcasa mediante una tuerca de 13 mm. Asegúrate de que esta tuerca esté apretada y no se haya aflojado con el tiempo.
Conjunto de aspas del ventilador dañado
Si las aspas del ventilador se ven astilladas, rotas o dañadas de alguna manera, esto afectará la eficiencia y la salida de aire de tu dispositivo. Recomendamos sustituir el conjunto de aspas del ventilador. Puedes seguir esta guía para que te ayude.
Fallo del motor
Si tu dispositivo no expulsa suficiente aire, el motor podría estar fallando. Esto provocaría que el ventilador de tu purificador de aire no gire a la velocidad prevista, reduciendo así la salida de aire. Puedes usar esta guía para ayudarte a sustituir el motor de tu dispositivo.
El ventilador ha dejado de girar
El ventilador de tu Levoit Core 300-RAC ha dejado de funcionar
Las aspas del ventilador pueden estar desgastadas y ya no mover el aire a una velocidad suficiente. En este caso, recomendamos sustituir el conjunto de aspas del ventilador. Puedes usar esta guía para que te ayude.
Fallo del motor
Si las aspas del ventilador de tu dispositivo no giran, el motor que acciona los ventiladores ha fallado. Puedes usar esta guía para que te ayude a sustituir el motor.
Si el ventilador está bien atornillado y aun así no gira, la placa de alimentación que controla el ventilador ha fallado. En este caso, para reparar el dispositivo, debes sustituirla. Esta guía te ayudará con la reparación.
Sonido inusual
Tu Levoit Core 300-RAC emite un ruido inusual
Un objeto extraño ha caído dentro del dispositivo
Si puedes escuchar un sonido de traqueteo al encender el purificador de aire, es porque algo ha caído dentro. En este caso, apaga el dispositivo, ábrelo y comprueba si hay objetos extraños para retirarlos.
Los rodamientos necesitan lubricación
Si tu dispositivo chirría mientras está encendido, los rodamientos del ventilador podrían necesitar un poco de grasa. Desmonta el dispositivo para acceder al ventilador. Luego, usa WD-40 o cualquier aceite seguro para componentes eléctricos que tengas a mano para lubricar los rodamientos.
Olor inusual
El aire que sale de tu Levoit Core 300-RAC huele desagradable o extraño
El filtro está obstruido, lleno o tiene moho
Si el aire de tu purificador de aire empieza a oler a humedad, es hora de sustituir el filtro de aire. Puedes seguir esta guía para que te ayude.
El purificador de aire está en un área sin ventilación
Si mantienes tu purificador de aire en un área polvorienta y mal ventilada, el filtro se saturará de polvo y el dispositivo no podrá filtrar el aire correctamente. Intenta mejorar la ventilación abriendo una ventana o una puerta.
Fallo eléctrico
Si percibes un olor a quemado proveniente del dispositivo, apágalo y desenchúfalo inmediatamente. Tu dispositivo tiene dos componentes eléctricos principales: la placa de alimentación y la placa de control. Inspecciona ambos para ver si hay signos de quemaduras. Si están defectuosos, puedes usar nuestra guía de sustitución de la placa de alimentación o nuestra guía de sustitución de la placa de control para ayudarte a reparar el dispositivo.
La luz roja de estado del filtro no se apaga
La luz de estado del filtro de tu Levoit Core 300-RAC no se apaga
El filtro de aire está lleno
Cuando la luz roja del filtro de tu Levoit Core 300-RAC está encendida, es hora de sustituirlo. Puedes usar esta guía para ayudarte con la sustitución. Recomendamos comprar el filtro de sustitución directamente a Levoit, ya que algunos usuarios han reportado que la luz de aviso de sustitución permanece encendida tras reemplazarlo por un filtro que no es original.
Ryan Medeiros
Miembro Desde 11/01/23
353 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 68
Ultimos 30 días: 329
Todo El Tiempo: 8,711
