Saltar al contenido principal
Los botones de traste no funcionan
«Hagas lo que hagas, los botones de traste de tu guitarra de Guitar Hero no funcionan»
Sustituir el conector del botón
Si uno de los botones de traste no funciona al pulsarlo, quita el botón que no funciona y sustituye o limpia el conector.
Botones atascados
Si el botón está atascado, quita el botón que no sale y límpialo. Si esto no funciona, es posible que debas sustituir el botón.
Para todos los botones
Si ninguno de los botones funciona, comprueba la conexión del mástil y la conexión de la batería.
El mástil no funciona
«Hagas lo que hagas, la conexión del mástil no funciona»
Todos los botones no funcionan
Comprueba la conexión entre el mástil y el resto de la guitarra. Si no se puede establecer una conexión, es posible que debas sustituir el sensor de la guitarra situado en la parte inferior del mástil.
El mástil no se conecta a la guitarra
Si el mástil establece una conexión firme con la guitarra, asegúrate de que el mando funcione o se encienda.
El rasgueador no funciona
«Hagas lo que hagas, el rasgueador no responde»
El rasgueador está suelto
Si el rasgueador no rebota después de tocarlo, deberás sustituir el rasgueador.
El rasgueador no se detecta al tocarlo
Si el juego no detecta el comando al rasguear, es posible que haya un problema de conexión dentro de la guitarra que deba repararse o sustituirse.
El juego no detecta que pulso el rasgueador
Si el juego no detecta tus comandos, es posible que la guitarra no esté conectada a la consola de juegos.
La palanca de vibrato no funciona
«La palanca de vibrato está suelta o no funciona en el juego»
La palanca de vibrato tiene una conexión suelta
El cableado que conecta la palanca de vibrato a la placa madre está suelto, lo que hace que la palanca de vibrato sea inconsistente; puede que necesite ser reconectado o sustituido.
Palanca de vibrato suelta
Si la palanca de vibrato está suelta, es posible que necesite ser apretada o que se le añada una cuña para aumentar la resistencia de su movimiento.
La palanca de vibrato no funciona en el juego
La conexión de la palanca de vibrato es deficiente y debe repararse o sustituirse, o bien la palanca o el muelle que utiliza deben repararse o sustituirse.
La palanca de vibrato se ha soltado de la guitarra
El pegamento caliente es lo mejor para volver a fijar la palanca de vibrato.
Paquete de baterías
«Hagas lo que hagas, la guitarra no se enciende»
¿Están las baterías agotadas?
Puede parecer sencillo, pero una o ambas baterías podrían no tener carga, por lo que quizás deban ser sustituidas.
Sustitución del paquete de baterías
Si alguna parte del polo positivo o negativo del paquete de baterías está dañada o rota, es posible que debas sustituirlo.
Chris
Miembro Desde 10/18/13
946 Reputación
6 Guías creadas
1 comentario
When I used my gh controller, the game recognizes it as a regular Xbox controller. Green and Blue (RT and LT on the regular controller) are locked on in-game, pressing the Green button hits Orange (because green is A), and pressing the Orange button hits Red (i assume because it is LB in comparison to a controller.) I can’t figure out why my guitar is being recognized as a controller.
Will Janszen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 10,155
