Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no se enciende
Cuando presionas el botón de encendido en el lado izquierdo de la tablet, la pantalla no se ilumina.
Estás usando el cargador incorrecto
Asegúrate de usar un cargador micro USB para cargar tu dispositivo. Haz clic aquí para ver qué aspecto tiene un cargador micro USB.
La batería está defectuosa
Si tu Lenovo Yoga Tablet 10 no se enciende después de dejarla conectada a la toma de corriente durante más de una hora, la batería interna podría estar defectuosa. Sustituye la batería siguiendo la Guía de Sustitución de la Batería.
La tablet no se conecta a la red inalámbrica
Cuando abres un navegador o una aplicación que usa internet, la página no se carga.
Estás en modo avión
Desliza hacia abajo en la parte superior derecha de la pantalla para abrir la barra de estado. Asegúrate de que el modo avión no esté activado (el símbolo del avión no debe estar en verde). Si el modo avión está activado, toca el símbolo para desactivarlo.
El receptor de Wi-Fi no funciona
Asegúrate de que el router en tu casa o entorno esté encendido y conectado a tu dispositivo. Si el router está encendido pero la señal no funciona, intenta apagarlo y encenderlo de nuevo para actualizar la señal.
Estás usando la contraseña incorrecta para la red Wi-Fi
Abre la aplicación de ajustes en tu tablet, luego toca en Ajustes del Sistema, Redes Inalámbricas y Redes, y WLAN. Asegúrate de que la WLAN esté encendida (toca el cursor junto a la palabra "WLAN" si el cursor no está en verde), luego toca el nombre de tu red Wi-Fi. Introduce la contraseña correcta y toca conectar.
Tu módulo Wi-Fi está defectuoso
Si todos los pasos anteriores no te permitieron conectarte a la señal Wi-Fi, es posible que tengas un módulo Wi-Fi defectuoso. Sustituye el módulo Wi-Fi siguiendo los pasos en la Guía de Sustitución del Módulo Wi-Fi.
La cámara de la tablet no funciona correctamente
Cuando tomas fotos o grabas un video, las fotos o el video se ven borrosos.
La lente de la cámara tiene humedad
A veces, la humedad puede acumularse en la lente de la cámara, haciendo que la imagen se vea borrosa. Primero, intenta limpiar la lente. Si eso no funciona, intenta retirar la cámara para limpiar la lente interior. Si ambas opciones fallan, puede ser momento de sustituir la cámara. Puedes retirarla o sustituirla siguiendo la Guía de Sustitución de la Cámara Trasera.
El dispositivo no responde al tacto de la pantalla ni a la pulsación de los botones
Cuando tocas la pantalla del dispositivo o presionas un botón, actúa como si no hubieras hecho nada.
Algo impide que la tablet detecte tu tacto
Algún objeto podría estar interponiéndose entre tus dedos y los sensores. Intenta usar un lápiz óptico o limpiar la pantalla y tus dedos.
Los botones están atascados
Retira y limpia los botones atascados, así como el área donde estaban colocados, antes de volver a colocarlos.
Hay un problema de software
El primer paso sería apagar la tablet y encenderla de nuevo. Si esto no funciona, intenta retirar la tarjeta de memoria. Una tarjeta de memoria defectuosa a veces puede causar un problema de software subyacente.
La pantalla no se ilumina con más brillo que la información general después de una carga completa
La pantalla está demasiado oscura para verla.
El brillo está configurado al mínimo
Abre la aplicación de ajustes, toca en "Dispositivo", luego toca "Pantalla" y después "Brillo". Arrastra el cursor de brillo hasta el nivel deseado. Puede ser de ayuda estar en una habitación oscura para poder ver la pantalla mientras haces esto.
Luis Lopez
Miembro Desde 01/24/19
332 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G6
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
je n'arrive pas à faire la mise a jour de ma tablette
yacine kouidri - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,367
