Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se puede conectar a wifi
Tu dispositivo no puede conectarse a wifi o tiene una conexión extremadamente débil.
Controladores obsoletos
Asegúrate de tener los controladores de wifi de Lenovo más recientes, que pueden descargarse desde la página de soporte de Lenovo.
Ahorro de energía
Es posible que el Yoga 2 Pro intente ahorrar energía a costa de la conectividad wifi; esto ocurre a menudo cuando funciona con la batería.
Abre el Administrador de dispositivos y luego abre Adaptadores de red. Haz clic en Intel® Wireless N 7260, Propiedades y luego en Administración de energía. Si está marcada, desmarca la casilla que dice “Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía”.
Si nada de lo anterior funciona, intenta reemplazar tu módulo inalámbrico como se detalla aquí.
El ordenador no se enciende correctamente
El ordenador entra en suspensión inmediatamente después de iniciarse, o aparece el mensaje de error de batería crítica baja y el ordenador se apaga.
El dispositivo se sobrecalienta
Asegúrate de que la temperatura de funcionamiento esté dentro de los límites aceptables. Si no es así, deja que se enfríe antes de continuar.
Fallo del modo de suspensión
Si en algún momento durante este proceso el botón de encendido parpadea, tu portátil está en modo de suspensión. Para activarlo, presiona el botón de encendido una vez. Asegúrate de que el ordenador esté conectado a una fuente de alimentación y de que se haya presionado el botón de encendido durante este tiempo.
Dispositivos externos
Si utilizas un dispositivo externo de alta potencia a través de tu Yoga 2 Pro, asegúrate de utilizar un adaptador de corriente si es necesario. De lo contrario, es posible que el sistema no reconozca el dispositivo y se apague.
Otros problemas
Si nada de lo anterior funcionó o no es relevante, reinicia el ordenador manteniendo presionado el botón de encendido durante ocho segundos. Es posible que se pierdan los datos no guardados, pero esto no afectará a los datos personales guardados.
Si el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que la batería esté defectuosa. Consulta cómo reemplazarla en esta guía.
La pantalla no se enciende
Al iniciar, no aparece nada en la pantalla, no hay respuesta visible al inicio o solo aparece un cursor blanco en una pantalla en blanco o negra.
Fuente de alimentación/Retroiluminación
Primero, asegúrate de que la fuente de alimentación funciona siguiendo los pasos anteriores en la sección "El ordenador no se enciende correctamente".
Presiona F9 para verificar que la retroiluminación del monitor no se haya apagado. Presiona F12 un par de veces para verificar que la retroiluminación no sea demasiado baja para ver.
Componente de pantalla roto
En este momento, Lenovo sugiere llevar el ordenador al servicio técnico. Considera reparar o reemplazar la pantalla tú mismo como se detalla en esta guía.
¡Nota! Antes de hacer cualquiera de las dos cosas, intenta restaurar tu dispositivo utilizando el sistema Lenovo OneKey Recovery. Este realiza una copia de seguridad de tus datos personales antes de restablecer el disco duro a la configuración de fábrica y, posteriormente, volver a descargar tus datos.
La pantalla muestra los amarillos como marrones
Tu Yoga 2 Pro muestra todos los amarillos como mostaza o marrón.
BIOS desactualizada
Antes de hacer cualquier otra cosa, asegúrate de que todos tus datos estén guardados y respaldados.
Ve a la página de soporte de Lenovo y encuentra el enlace para actualizar tu BIOS, en este enlace.
Ejecuta el archivo que descargó Lenovo. El ordenador se apagará y reiniciará varias veces.
¡Nota! Es muy importante que no apagues el ordenador durante este tiempo, o te arriesgas a sufrir daños permanentes. Cuando termine, el ordenador debería reiniciarse de forma normal y completa, listo para su uso.
Problemas con el Energy Manager
Abre Energy Manager y haz clic en el icono del cohete para activar el modo de rendimiento; esto proporciona colores de mayor calidad a costa de algo de autonomía de la batería.
Asegúrate de que tu Energy Manager esté actualizado a la versión más reciente. Este enlace también se puede encontrar en la página de resolución de problemas de Lenovo, aquí.
Se requiere anulación manual de mezcla de colores
En las opciones básicas:
Establece "Rojo" en
Brillo: -3, Contraste: 50, Gamma: 1.3
Establece "Verde" en
Brillo: -1, Contraste: 48, Gamma: 1.2
Establece "Azul" en
Brillo: -4, Contraste: 48, Gamma: 1.2
En las opciones avanzadas, establece "Mejora de color" en
Tono: 355, Saturación: 21”
Parpadeo de pantalla/Brillo bajo incontrolable
Tu dispositivo tiene un parpadeo de pantalla incontrolable o ajustes de brillo que hacen que la máquina sea inutilizable.
Fallo del brillo automático
Esta función puede desarrollar un problema donde lee incorrectamente los niveles de luz y hace que la pantalla ajuste el brillo en momentos inoportunos.
Dentro de Configuración, selecciona "Cambiar configuración de PC" en la esquina inferior derecha.
En Configuración de PC, toca "PC y dispositivos".
En "PC y dispositivos", toca "Energía y suspensión". Arrastra el control deslizante de "Brillo" hacia la izquierda para desactivarlo.
Problemas de propiedades gráficas
Haz clic derecho en el escritorio y selecciona "Propiedades gráficas".
En la pestaña "Con batería", desactiva "Tecnología de ahorro de energía de pantalla".
Problemas con el plan de energía
Haz clic derecho en el menú de inicio y elige "Opciones de energía", luego "Cambiar la configuración del plan".
Establece el brillo según tus preferencias en los modos "Con batería" y "Conectado".
Riley Ormiston
Miembro Desde 10/01/15
83 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G14
Miembros de 5
60 Guías creadas
6 comentarios
My battery doesn't reach 100%. After a night of charge, I have 74%.
I'm looking for a video wich explains how to change the battery.
danao brest - Contestar Compartir
Thanks. My laptop won't start properly, but after holding the power button, it now back on.
Seth Appiah-mensah - Contestar Compartir
If your Yoga 2 Pro (20266) has Screen Flicker, Shutdown, Sleep, Overheating, Tablet Slow CPU, Yellow Screen, WiFi & BT connection dropping, WiDi (Miracast) fails, Battery Drain Fast and other small issues running with Windows 10. I strongly recommend to read this tested and reliable Setup Guide. https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Yoga...
Birraque - Contestar Compartir
While working on my yoga 2 pro, it suddenly went blank and quit working. I have been unable to restart it since then. I've followed suggestions to hold down the power button, I've disconnected the battery and tried with power connected, I've tried disconnecting the CMOS battery and reconnecting it. None of these options worked. It's deader than a door nail
Rajalakshmi Nallasivam - Contestar Compartir
Hi, I’ve had intermittent probs with my Lenovo 2 not charging and not starting. I tried new power cords, remove battery with 20 sec power button push all of which worked for a time but now it won’t charge AND won’t turn on when plugged in. I have taken it to a couple of PC stores telling them what I have done and if they could check the motherboard power connection - the part that the power cord fits into. Both times, for a charge of $50 each time, they have told me that the power cord is fine (DUHHHH, I bought a new one and tested it!!!) and that it was probably my MOBO. NEITHER of them gave me any information about the power connector part GRHHH :=} I was wondering/hoping that someone here MAY have tried replacing this part to see if it was the culprit OR is my MOBO fried…
Thanks for any assistance you can give m
Marty Peet - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 10,967
