Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
el dispositivo no se enciendo
El dispositivo se enciende pero se queda bloqueado en el logotipo del fabricante.
La batería no se carga
Con el tiempo, las baterías se agotan aunque no se utilicen. Conecta el dispositivo a un cargador e inténtalo de nuevo.
Problema de software
Intenta realizar un restablecimiento de fábrica del teléfono para eliminar cualquier posible software malicioso.
El dispositivo ha sufrido daños por agua
Si el dispositivo ha estado expuesto al agua recientemente, no sigas intentando encenderlo. Quita la carcasa trasera siguiendo esta guía y colócalo en arroz crudo durante toda la noche para que absorba el agua. Vuelve a montar el dispositivo e inténtalo de nuevo.
Placa madre defectuosa
Si el restablecimiento de fábrica no soluciona el problema, es probable que se deba a una placa madre defectuosa. Sustitúyela siguiendo esta guía.
Los altavoces no funcionan
El sonido del altavoz del teléfono suena distorsionado o no se oye nada en absoluto.
El volumen está desactivado
Comprueba si el teléfono está en modo silencio. Si es así, sube el volumen.
Conector para auriculares defectuoso
La presencia de residuos dentro del conector para auriculares o un conector defectuoso en general puede hacer que el teléfono piense que hay auriculares conectados y, por lo tanto, no emita sonido a través de sus altavoces. Sustitúyelo siguiendo esta guía.
Altavoz defectuoso
Si el conector para auriculares funciona correctamente y sigue sin haber sonido, la causa puede ser el propio altavoz. Sustitúyelo siguiendo esta guía.
el dispositivo se sobrecalienta
En condiciones normales de funcionamiento, el dispositivo alcanza temperaturas anormales.
El teléfono se colocó en una zona caliente
Si el teléfono ha estado expuesto a la luz solar directa o en otra zona inusualmente caliente recientemente, puede calentarse. Colócalo en un lugar fresco durante unos minutos para permitir que se enfríe.
Demasiadas aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo
Muchas aplicaciones siguen ejecutándose en segundo plano incluso después de cerrarlas, lo que hace que el dispositivo trabaje más de lo esperado y, como resultado, se sobrecaliente. Accede al administrador de aplicaciones y cierra a la fuerza todas las aplicaciones en segundo plano.
Batería defectuosa
La batería podría estar dañada de alguna manera, provocando que genere demasiado calor, lo que podría dañar el dispositivo. Considera sustituir la batería siguiendo esta guía.
Fallo al cargar
El dispositivo no recibe suficiente carga o no se carga en absoluto.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el cargador que utilizas es el adecuado para el dispositivo y funciona correctamente.
Puerto de carga en mal estado
Si el dispositivo no registra que se está cargando cuando se conecta a un cargador que funciona, el puerto de carga de la parte inferior del teléfono puede estar defectuoso. Sustitúyelo siguiendo esta guía.
Batería en mal estado
Si el dispositivo registra que se está cargando pero no logra cargarse, la batería podría estar defectuosa. Sustitúyela siguiendo esta guía.
El teléfono se queda bloqueado en la pantalla de error
Cuando el dispositivo se enciende, la pantalla se vuelve azul y no puedes utilizarlo.
Fallo de software
Hay algún software en el teléfono que está provocando un mal funcionamiento. Intenta realizar un restablecimiento de fábrica para corregir el problema.
La placa madre puede haber fallado, haciendo que el dispositivo no funcione. Sustitúyela siguiendo esta guía.
Pantalla defectuosa
Si la placa madre no soluciona el problema, puede ser la pantalla la que ha fallado. Considera sustituirla siguiendo esta guía.
Bryan Sepulveda
Miembro Desde 09/15/16
547 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 18-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
Failing to charge
aslam sabree - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 2,611
