Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas de sobrecalentamiento
El dispositivo se sobrecalienta durante el uso normal.
Respiraderos bloqueados
La acumulación de polvo y suciedad en los respiraderos y ventiladores es una causa común de los problemas de sobrecalentamiento en los portátiles Lenovo. Limpiar los respiraderos y ventiladores con regularidad puede mejorar el flujo de aire y evitar el sobrecalentamiento. Comienza apagando el portátil y desenchufándolo de cualquier fuente de alimentación. Usa un bote de aire comprimido para eliminar el polvo y la suciedad de los respiraderos. Presta especial atención a la zona del ventilador, ya que suele acumular más polvo. También puedes usar un cepillo suave o un cepillo de dientes para eliminar suavemente la suciedad persistente.
Ventilador obstruido
Apaga el portátil y desenchúfalo. Abre la carcasa del portátil para acceder a los componentes internos. Localiza el ventilador y retira con cuidado el polvo o la suciedad usando aire comprimido o un cepillo suave. Limpia los respiraderos y las áreas circundantes. Vuelve a montar el portátil y enciéndelo. Si el ventilador ya no funciona, es posible que sea necesario sustituirlo.
Degradación de la capacidad de la batería
Conectas el portátil para cargarlo y no sucede nada, o el portátil se carga pero no mantiene la carga.
Quemaduras
Si el cable de carga del portátil tiene un corte, se rompe o presenta quemaduras en el cable, es probable que esa sea la razón por la que el portátil no se carga correctamente al conectarlo. Considera comprar un cable de carga nuevo.
Hinchazón de la batería
La hinchazón de la batería es causada por varios factores, como la acumulación de calor y gases, la sobrecarga y el almacenamiento inadecuado del portátil. La batería se hincha cuando ya no puede realizar las reacciones necesarias para generar energía, lo que puede explicar por qué el portátil ya no mantiene la carga. Si esta es la causa, será necesario sustituir la batería.
Batería no calibrada
El sistema de gestión de la batería del portátil puede informar falsamente que la batería está vacía cuando todavía tiene carga. Para solucionar esto, necesitas recalibrar la batería. Para calibrarla, carga el portátil al 100 % y mantenlo cargando durante al menos dos horas más. Desenchufa el portátil y úsalo normalmente para agotar la batería. Debes mantener el portátil encendido hasta que se suspenda debido al nivel bajo de batería. Una vez que el portátil se haya apagado, espera al menos cinco horas y luego vuelve a cargarlo al 100 %.
Sin pantalla / Pantalla negra
El monitor del Lenovo V14-IIL no muestra nada, a pesar de que el ordenador está encendido.
Monitor dañado
Para comprobar si el monitor del portátil está dañado, puedes conectar el portátil a un monitor externo mediante un cable HDMI. Si la imagen no se muestra en el monitor externo, entonces el problema no es el monitor del portátil, sino otra cosa (la tarjeta de gráficos o la placa madre). Si el monitor externo muestra la pantalla del portátil, entonces será necesario sustituir la pantalla.
Conexión defectuosa del controlador de gráficos
Los controladores de gráficos actúan como traductores entre el software (sistema operativo, programas y aplicaciones) y el hardware (tarjeta de gráficos, monitor, etc.). Al presionar “Windows” + “Ctrl” + “Shift” + “B”, puedes actualizar la conexión de pantalla; esto podría resolver el problema de la pantalla negra.
Problema de la batería del portátil
La batería del portátil puede causar problemas al iniciar y mostrar contenido en la pantalla. Incluso si se carga a su capacidad máxima, la batería puede tener un defecto que interfiera con el proceso de inicio del portátil. Consulta la sección de Degradación de la capacidad de la batería en la guía de Resolución de Problemas.
Comandos de teclado sin respuesta
Las teclas del teclado no responden a los comandos del usuario.
Interferencia de los atajos de teclado
Los atajos de teclado y las mejoras activadas por el usuario pueden provocar fallos de funcionamiento. Si el equipo tiene contraseña, usa el teclado en pantalla para acceder al dispositivo. Luego, utiliza la función de búsqueda del dispositivo para encontrar y abrir el panel de control. Selecciona Accesibilidad\Centro de accesibilidad\Facilitar el uso del teclado, desmarca todas las casillas, aplica los cambios y reinicia el equipo.
Controladores de teclado desactualizados
Si el equipo tiene contraseña, usa el teclado en pantalla para acceder al dispositivo. Luego, usa la función de búsqueda del dispositivo para encontrar y abrir el “administrador de dispositivos”, haz clic en “teclado”, haz clic derecho en el controlador y selecciona “desinstalar”. A continuación, reinicia el equipo apagándolo completamente y volviéndolo a encender.
Configuración de escritura incorrecta
La configuración de escritura puede alterarse y afectar la funcionalidad del teclado. Haz clic en “inicio” y “configuración”, selecciona “dispositivos” seguido de “escritura” y restablece todos los ajustes de escritura a sus valores predeterminados.
Cámara borrosa o sin respuesta
La cámara del Lenovo V14-IIL puede producir imágenes borrosas o no encenderse.
Lente sucia
La cámara puede quedar obstruida por polvo y suciedad. Usa un paño de microfibra suave para limpiar la lente con delicadeza. Si las obstrucciones persisten, intenta usar pequeñas ráfagas de aire comprimido para limpiar el polvo y usa toallitas de limpieza electrónica para pasar por la lente.
Cámara desactivada
La cámara puede desactivarse accidentalmente. Busca un icono de una cámara con una línea cruzada. Intenta presionar este botón solo y en combinación con la tecla de función.
Conflicto de configuración de privacidad
La configuración de privacidad podría estar denegando el acceso a la cámara. Un error que indique que la cámara no es accesible puede señalar un conflicto en la configuración de privacidad. Para comprobar este ajuste, haz clic en “inicio” y luego en “configuración”. Abre “privacidad y seguridad” y selecciona “cámara”. Asegúrate de que el “acceso a la cámara” esté activado.
Si la cámara sigue sin encenderse, es posible que deba sustituirse.
Sydney Askins
Miembro Desde 01/16/24
402 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,024
