Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La retroiluminación es demasiado tenue
La retroiluminación es demasiado tenue o no se enciende y el usuario no puede ver el contenido en la pantalla.
La configuración de brillo es demasiado baja
Presiona F6 para aumentar el brillo y F5 para disminuirlo hasta alcanzar el nivel deseado.
La tecnología de ahorro de energía está activada
En este caso, el brillo es bajo para ahorrar autonomía de la batería. Para desactivarlo, haz clic derecho en el escritorio y selecciona "propiedades gráficas", luego selecciona "energía" y "características de energía". A continuación, busca "configuración del plan de energía de gráficos" y cambia el menú desplegable a "con batería". Después, desmarca "tecnología de ahorro de energía de pantalla" y guarda los cambios.
El teclado no responde
Al escribir en el teclado, las teclas se atascan y/o el Thinkpad x230 no responde.
Teclado defectuoso
Si el Thinkpad x230 no responde en absoluto al teclado, debes revisar cuidadosamente que todo el cableado esté conectado en sus puertos correspondientes.
Las teclas se atascan
Si las teclas no se pueden presionar, tendrás que sustituir el teclado.
El Ultranav no responde
El cursor no responde al usar el Ultranav
El Ultranav está desactivado
Verifica que el Ultranav esté activado. Ve al Administrador de dispositivos. Haz clic derecho en las propiedades del controlador del Ultranav. Debajo de la pestaña del controlador, debería aparecer el estado del dispositivo. Si está desactivado, cámbialo para activar el Ultranav.
El Ultranav no está instalado
Para instalar la última versión del controlador del Ultranav, usa el siguiente enlace: http://support.lenovo.com/us/en/download.... Asegúrate de mantener todos los controladores actualizados para garantizar un alto rendimiento.
La cámara no funciona
La cámara no se enciende o no detecta la imagen.
El modo de privacidad está activado
La mayoría de las computadoras con características de privacidad vienen con la privacidad de la cámara activada. Para desactivar el modo de privacidad, presiona Fn+F6. Presiona de nuevo para volver a activarlo.
La cámara está desactivada
Abre la ventana del administrador de dispositivos. En Dispositivos de imagen deberían aparecer dos opciones: Lenovo EasyCamera o Integrated Camera. Haz clic derecho en cualquiera de ellas y selecciona Activar.
Fallo de hardware
Presiona Fn+ESC para verificar que la cámara esté instalada correctamente. Prueba la cámara usando cualquier software con funciones de cámara. Si el problema persiste, contacta al centro de servicio local de Lenovo para obtener soporte técnico.
La autonomía de la batería no dura
La batería no se carga o se agota demasiado rápido.
La batería está estropeada
A veces, los Lenovo Thinkpads vienen con una batería defectuosa. Por esta razón, en la mayoría de los casos es mejor comprar una batería nueva. Además, a veces ocurren eventos inesperados que también requieren la compra de una batería nueva.
Si tienes problemas con la carga de tu portátil, intenta retirar la batería y el adaptador de CA. Luego, intenta mantener presionado el botón de encendido durante 3 o 4 segundos tras haberlos retirado. Vuelve a colocar la batería y el adaptador de CA para ver si carga. Si esto no funciona, intenta realizar una actualización de tu placa madre. Por último, si los problemas persisten, intenta comprar una batería y un adaptador de CA nuevos.
Danae Gibbs
Miembro Desde 10/10/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 Miembro de Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G3
Miembros de 4
36 Guías creadas
3 comentarios
Having issues with my Lenovo ThinkPad x230 after I did long press power button off when I try to power it on, comes and goes off at the same time severally. After I did power it off. When I try to power on again it didn't come on even when put the power adaptor it didn't indicate the any light. Pls how can I fix this issue.
Kabiru Muhammad - Contestar Compartir
did you find a solution? if so, please share
thanks
Blessing Jonah - Contestar Compartir
When I power my X230 on the power button light shows green but the fan doesn't start and the laptop doesn't come on too.
What can I do to solve this?
Kingsley Izima - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 4,821
