Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Autonomía de la batería reducida
En algunos casos, el ThinkPad no podrá permanecer encendido tanto tiempo como solía hacerlo. Si la batería se agota más rápido que antes, puede haber varias razones para ello.
La batería no es capaz de cargarse por completo porque pudo haber estado enchufada durante demasiado tiempo o por otro motivo. Una forma de resolver el problema es dejar que la batería se agote por completo y, luego, mantener presionado el botón de encendido para descargarla.
Batería defectuosa
Después de cierto uso del equipo, la batería puede volverse menos eficiente y menos capaz, agotándose más rápido. Una solución probable es comprar una batería nueva para realizar la sustitución de la batería vieja. Puedes quitar la batería desatornillando algunos de los tornillos del panel largo en la parte inferior del equipo y extrayendo la batería, o consultar este enlace para averiguar cómo quitar la batería de forma segura y fiable.
La pantalla no permanece encendida
La pantalla no permanece encendida después de realizar algunas acciones.
Conector de video suelto
Cuando cierras el portátil y luego lo abres, la resolución comienza a parpadear de forma incontrolable. Se puede solucionar temporalmente cambiando la resolución o de forma permanente descargando la actualización del controlador de gráficos Intel HD, ya que resuelve el error de parpadeo. Otra razón por la que podría estar sucediendo esto es que el conector de video esté suelto o incluso desconectado, lo que puede hacer que la pantalla parpadee o se vuelva inmensamente oscura, a pesar del brillo. Puedes comprobar si es así abriendo el portátil siguiendo estas instrucciones.
La pantalla se congela
Cuando intentas agregar un puerto de pantalla desde el portátil a otro lugar, la pantalla tiende a congelarse durante unos 2 minutos y luego no muestra nada en lo que querías que se visualizara. Es simplemente porque puedes tener algo más conectado al equipo, lo que hace que el puerto de pantalla no funcione correctamente. Puede ser algo como un ratón/teclado inalámbrico, u otra cosa, ya que puede interferir con el puerto de pantalla.
Pantalla defectuosa
Si la pantalla no se enciende en absoluto, entonces es seguro decir que la pantalla podría estar defectuosa y puede que necesite ser sustituida para poder funcionar. Eso, o que el brillo esté demasiado bajo, aunque es difícil que sea el caso. Puedes aprender a quitar la pantalla de forma segura aquí.
El sistema se congela al manipularlo incorrectamente
Hay algunos casos en los que, si lo sostienes en una posición determinada, existe la posibilidad de que se congele.
Placa madre dañada
En algunos casos, si sostienes el portátil hacia el lado izquierdo, o el lado de la pestaña, existe la posibilidad de que el sistema completo se congele. El problema está en la placa madre. La única solución es la sustitución de la placa madre, ya que una de las pistas podría estar afectando a las BSOD y corrompiendo las señales y a la propia BSOD.
El Bluetooth deja de funcionar
A veces, cuando intentas conectar algo como unos auriculares/ratón inalámbricos, no se conecta por alguna razón.
Controladores defectuosos
Cuando te conectas a través de Bluetooth, a veces deja de funcionar, dejándote sin poder conectarte durante un tiempo. Lo que puedes hacer es instalar una actualización del controlador, ya que el que tienes podría estar desactualizado. Puedes realizar la actualización yendo a la configuración de Bluetooth y buscando actualizaciones. Existe la posibilidad de que esté desactualizado. Otra opción es ir al sitio web de soporte de Lenovo y seleccionar los productos. Desde allí, ve a “Controladores y software” y haz clic en el componente Bluetooth. Descarga y ejecuta el instalador.
El teclado se queda atascado en ciertos comandos
Cuando presionas ciertas teclas, la tecla ctrl se queda "atascada", de forma similar a como funcionan las teclas especiales con la tecla shift.
Ciertas teclas se quedan atascadas
Después de hacer algo de trabajo, la tecla ctrl se queda atascada debido a algún error, o tal vez el teclado se dañó de alguna manera. Lo primero que deberías intentar es reiniciar el equipo, ya que puede ser un error del sistema. Otra solución, si no puedes permitirte comprar un teclado nuevo, es realizar un restablecimiento de fábrica del equipo. Eso debería limpiar tu equipo y solucionar el problema del teclado, pero asegúrate de guardar tus datos importantes en algo como una memoria flash o un disco duro externo. Si eso no funcionó, entonces deberías comprar un teclado nuevo y sustituir el viejo, ya que el antiguo puede tener algunos problemas. Puedes quitar el teclado interno consultando este enlace aquí.
Jesus Amaya
Miembro Desde 02/03/20
163 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020 Miembro de Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020
GCC-SAKNEE-S20S1G5
Miembros de 3
0 Guías creadas
1 comentario
Two sounds at once?
Ally Vutakamba - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 1,345
