Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El panel de tacto no funciona
El panel de tacto a veces no responde.
El panel de tacto puede estar sucio
Una vez que el panel de tacto se ensucia, puede parecer que responde peor. Es posible que el panel de tacto solo esté cubierto de suciedad y se pueda limpiar fácilmente para solucionar este problema.
Poca autonomía de la batería
La autonomía de la batería es baja, por lo que el portátil se apagará pronto sin carga.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado y que la luz esté encendida. Si la luz no está encendida mientras el adaptador de corriente está enchufado, significa que el adaptador de corriente está defectuoso.
Batería defectuosa
Enchufa el adaptador de corriente y asegúrate de que la luz del adaptador esté encendida. Si el ordenador solo se enciende con el adaptador de corriente conectado, independientemente de cuánto tiempo lo hayas cargado, entonces la batería está defectuosa y deberías sustituirla.
Batería desgastada
La batería tiene una cantidad determinada de energía que puede almacenar y, con el paso del tiempo, esta cantidad puede disminuir. La solución más sencilla para este problema sería sustituir la batería por una nueva.
El procesador funciona con lentitud
El procesador a menudo tardará más tiempo en realizar tareas sencillas.
Memoria RAM insuficiente
Cuando hay demasiadas cosas abiertas, como documentos y programas, el portátil podría funcionar más lento de lo habitual. Probablemente necesites eliminar algunos archivos antiguos que ya no utilices.
Sobrecalentamiento frecuente
El portátil se sobrecalentará y posiblemente se apague o se bloquee.
El ventilador se sobrecalienta
Si el ventilador se calienta demasiado o no funciona, es posible que se esté sobreesforzando y no sea lo suficientemente potente para el portátil. Para solucionar esto, debes instalar un ventilador nuevo.
Ventilador sucio
Una vez que el ventilador se ensucia, puede parecer que responde peor. Una limpieza rápida hará que el ventilador gire más rápido, mejorando su funcionamiento.
Área caliente
Si estás usando el portátil en el exterior, el sol podría afectar al ventilador del portátil. Probablemente hará que el portátil se caliente más y provocará que el ventilador trabaje más intensamente. Para solucionar esto, llevar el portátil a una zona más fresca debería ayudar.
Pantalla negra
Al conectar la fuente de alimentación y encenderlo, el LED verde se enciende en el botón de encendido, la retroiluminación del teclado parpadea una vez y suena como si el ventilador estuviera girando. El LED de Fn parpadea en verde una vez y permanece en verde durante unos 4 segundos antes de apagarse. El LED rojo en la parte superior de la pantalla, en la "I" de Thinkpad, permanece encendido en rojo y/o el LED rojo en la parte superior de la pantalla, en la "I" de Thinkpad, parpadea en rojo 3 veces al conectar la fuente de alimentación, sin llegar ni siquiera a encenderse o hacer nada más.
Conector LCD mal asentado
Verifica que el conector LCD esté asentado de manera uniforme y completa para que todos los pines tengan buen contacto. https://www.youtube.com/watch?v=vsoj4ehQ...
Leonardo Hidrogo
Miembro Desde 09/20/17
14 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
my lenovo thinkpad x240 does’t boot instead beeps
elviskome - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 3,863
