Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Silbido de fondo en el audio
El silbido persiste después de encender y apagar el volumen.
Una forma de solucionar este problema es ir a las "Opciones de sonido" en el "Panel de control". Asegúrate de que los altavoces del portátil sean el dispositivo de reproducción "predeterminado". A veces, esta opción puede estar desactivada si utilizas placas de sonido USB. Esto restablece tus ajustes para garantizar que el sonido funcione correctamente a través de tu dispositivo.
Cuando hay varios programas en segundo plano, esto podría interferir con las frecuencias. Prueba a desactivar el Bluetooth, el micrófono incorporado y a desconectar cualquier dispositivo USB. Menos interferencias significa menos ruido no deseado.
Panel de tacto inestable
"Si el comportamiento errático continúa incluso después de limpiar el panel de tacto."
Si la inestabilidad del panel de tacto continúa incluso después de limpiarlo, es posible que necesites actualizar el controlador. Ve al menú de inicio y haz clic derecho. Luego ve al "Panel de control". En el "Panel de control", dirígete a "Hardware y sonido". En "Hardware y sonido", bajo "Dispositivos e impresoras", encontrarás el "Administrador de dispositivos". En el "Administrador de dispositivos", busca el ratón, haz clic derecho y selecciona "Buscar cambios de hardware".
Otra posible solución para un panel de tacto inestable es reducir la velocidad del ratón. En "Dispositivos e impresoras", ve a "Ratón" y, bajo la pestaña "Opciones de puntero", encontrarás "Movimiento". Aquí es donde puedes reducir la velocidad del ratón.
Estrangulamiento de la CPU
"Si el ordenador cambia a la velocidad más baja, incluso estando conectado a la batería; y se ha seleccionado la velocidad más alta."
Si estás utilizando un adaptador de 65W sin batería con el Lenovo Thinkpad X220, no es suficiente para alimentar el Thinkpad; intenta con un adaptador más potente.
El calor excesivo también puede ser una causa del estrangulamiento de la CPU. Dale tiempo al ordenador para que se enfríe. Puedes utilizar algunas de las soluciones para los problemas del ventilador para enfriar tu ordenador.
Problemas del ventilador
"Pulsaciones continuas de la velocidad del ventilador y ruido agudo."
Si tienes problemas continuos con el ventilador, primero debes asegurarte de que el ordenador esté completamente actualizado con todas las aplicaciones instaladas, así como con tus productos de Windows.
Otra forma de ayudar con los problemas del ventilador es apagar el ordenador y dejarlo reposar de una a dos horas: deja el ordenador completamente apagado o ponlo en modo de suspensión.
También podrías instalar un software de control del ventilador (para Windows hay numerosos programas de control de ventiladores; si es Mac, usa smcFanControl). Simplemente busca en Google cualquier programa de control de ventiladores. SpeedFan ha sido recomendado por numerosos usuarios de PC.
Cambio del nivel de hercios
"Si los niveles de hercios caen incluso cuando están configurados a la velocidad más alta."
Si tu nivel de hercios cae cuando estás desconectado de una fuente de alimentación, conecta tu ordenador a una fuente de alimentación.
Si el problema continúa, necesitas actualizar tu ordenador para tener las aplicaciones más recientes para tu equipo.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,598
